@lejustemilieu
Pour le bois, il n'est pas trop en contact direct avec la terre. j'ai posé en cercle un reste de carreau pour isoler le bois de la terre. il sont blanc, on les voient sur une photo.
La cuve à 2 ans...le bois est bien loin d'être pourri, dans 10 ans peut-être ! De toute facon, j'ai déja en tête un modèle plus grand pour récupérer la totalité de mon eau de pluie. Je pense acheté une bache de 6mx6m et realiser une cuve de 1m4x3m de diamètre soit environ 10000 litres. j'ai 250 mètres carrés pour la remplir au lieu des 60 actuelle. On à eu une période de 1 mois et demi sans un goute d'eau...et ma capacité actuel n'est que d'une vingtaine de jour sans extra. Pour le jardin, la maison, ...il faudrai beaucoup plus.
Cette année, je vais lui remettre une couche coté extérieur. A ce propos, j'aimerai arrèter de traiter le bois avec les resines synthétique. Connaissez vous une protection naturel du bois ? un savon, une huile ? Il faisait comment les anciens ?
@bpval
Pour le composteur, le concept est bien et multi-usage ! Mais, il ne marche pas terrible. Je pense qu'il est trop petit environ (60x60). Il doit falloir 120x120 pour que ca marche bien.
Quelques rare photos du pré-filtre !
Complet
Au fond, j'ai mis des galet pour qu'il ne flotte pas. L'eau ressort pas des trous de diamètre 12 effectués sur toute la périphérie.
A l'intérieur il y a 2x40mm d'épaisseur x30cm de diamètre de mousse de filtre de bassin de jardin. Cela capte les plus grosses impuretées. La décantation dans la reserve et le filtre en sortie de pompe font le reste. Je lave les mousses tous les 6 mois environ. Ceci, afin que le débit du pre-filtre reste suffisant en cas d'orage.
Au debut, je filtrais mieux avec de la ouate d'aquarium. Mais le colmatage était beaucoup trop rapide (<1mois). Au bout de deux trois lavage, il fallait changer la ouate. Maintenant j'ai des mousses qui devraient durée plus de 10 ans sans problème...
Une fois par ans, lorsque la cuve est vide ou presque, je la brosse et la vide avec une pompe vide cave.
