Durée cycle chaudière oekofen pellematic
- Je découvre l'éconologie
- x 1
Ma chaudière affiche des cycles moyens de 20 mn ce qui me parait peu; que peut on faire pour augmenter ces cycles?
Maison à étage de 230 m2 en Deux Sèvres. Radiateurs fonte avec thermostat ; Pente: 0,9 et pied à 30 ; en confort de 6h à 21h ( 20°) et réduit ( 18°);
isolations Combles refaite il y a 2 ans , murs isolés de l'intérieur ; les 20° demandés sont bien là. vanne 3 voies ;
Merci pour vos retours.
Re: durée cycle chaudière oekofen pellematic
Je ne sais pas pour les chaudières pellets, mais ma vieille chaudière de 50 kW, le premier démarrage ne dépassait souvent pas 10 mn, et après c'était des cycles de 5 mn, même pour partir sur un ballon tampon de 500L, de pratiquement à 20° pour finir à 40 ....
Celle que j'ai remis ce matin en route, ne dépasse pas de beaucoup les 5 minutes, alors que ce n'est qu'une 23 kW ....
Pour un poêle pellet hydro, lui, il faudrait mieux qu'il tourne plusieurs heures d'affilés.
- x 1
Merci pour votre réponse !! mais pour avoir parcouru beaucoup les discussions sur le forum je pense que mes cycles sont trop courts !!
- x 3108
casuette1968 a écrit :Merci pour votre réponse !! mais pour avoir parcouru beaucoup les discussions sur le forum je pense que mes cycles sont trop courts !!
Très honnêtement, je n'ai pas d'expérience personnelle en chaudière pellets, mais pourquoi un cycle de 20mn serait-il trop court?
C'est quoi d'ailleurs, 20 mn de chauffe et combien d'arrêt, ou 20mn entre deux démarrages?
D'autant qu'il ne fait pas encore froid, ça devrait évoluer je pense avec l'entrée dans l'hiver.
- J'ai posté 500 messages!
- x 425
J'ai un poêle à pellet qui avait le même problème que toi.
J'ai modifié 2 paramètres pour avoir des cycles entre 30 et 90 minutes :
- puissance de chauffe au minimum (1/5)
- delta entre température mini et maxi passée de 2 a 4 degré (compliqué car il faut récupérer le manuel de maintenance et pouvoir calculer le code de maintenance)
J'en avais marre du bruit de démarrage et de nettoyage en début et fin de cycle (ventilos a fond automatiquement sans réglage possible)
De plus, les contraintes et usure mécaniques dues à la dilatation refroidissement du métal sont fortement diminuées car moins de cycles.
- x 1
Re: Durée cycle chaudière oekofen pellematic
Je ne sais pas si je peux modifier sur ma chaudière la puissance de chauffe ni comment?
quelqu'un pour me guider?
Merci.
Merci.
- x 3108
Il ne faut peut-être pas se précipiter à vouloir baisser la puissance, d'autant que tu as une grande maison (230m2) et qu'a priori tu dis que ça fonctionne bien "les 20° demandés sont bien là".
D'ailleurs quelle puissance fait ta chaudière?
Autrement, pour baisser la puissance il faut intervenir sur la corps de chauffe en obstruant quelques canaux, puis reprendre des réglages voir p64 et plus de
https://www.maineenergysystems.com/wp-c ... ktuell.pdf
si c'est bien ton modèle.
Bref, certainement possible si on est un peu bricoleur, mais c'est quand même pas uniquement changer un paramètre avec la télécommande.
Personnellement, j'attendrais les premiers froids en regardant comment ça évolue avant de toucher à quelque chose.
- x 1
Merci pour ce retour je vais attendre le froid !! c'est une 25 KW ma chaudière !!
- x 3108
casuette1968 a écrit :Merci pour ce retour je vais attendre le froid !! c'est une 25 KW ma chaudière !!
25kW pour 230m2 dans un département pas très froid (Deux-Sèvres), ça doit le faire, sans être exagérément surdimensionné.
Oui, je pense qu'il faut observer ça sur une période complète de chauffage avant d'envisager des modifications,
surtout quand le résultat (le maintien de la température désirée) est jugé bon.
On a vu sur ce forum tellement d'expériences où ça fonctionnait mal....
casuette1968 a écrit :Bonjour,
Pour info, j'ai une Pellematic compact 32kW, mes cycles sont entre 35 et 45 mn ce qui, d'après le technicien Oekofen correspond à un bon dimensionnement de la chaudière par rapport à la maison (300m2, 3,5m sous plafond)
Vous devriez avoir un pied compris entre 30 et 35 et une pente à 1,4 avec votre configuration proche de la mienne
- 3945 Vues
Dernier message par Mononokey
02/04/18, 00:21Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14 Réponses
- 25994 Vues
30/06/11, 23:02Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8306 Vues
23/08/10, 13:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 376 invités
