Diode anti retour et generatrice éolienne
Béran
par Béran » 29/11/22, 22:12
Bonjour.
Une question sur les diodes anti retour.
J ai un parc de batterie de 24v, une generatrice de 24v 600w trouvé sur lecomptoir eolien.
La generatrice est actionnée non par le vent mais par l eau, une petite roue pelton.
Problème je n arrive pas à charger le parc.
J avais installé un régulateur eolien adéquat, un mptt, et idem. Il ne montre aucune erreur. Une fois le circuit fermé j ai la même tension CC du parc sur les bornes.
Les tensions CC sont prises circuit ouvert au niveau de la generatrice à l aide d un redresseur .
Je règle le débit pour avoir un voltage oscillant autour de 27-28v. (si j ouvre à fond le robinet je monte à 70v).
Au niveau de l installation elec, j ai installé un deuxième redresseur avant un disjoncteur AC afin de mesurer la tension préalablement à la fermeture du circuit.
Une fois que j ouvre le circuit la tension tombe à 25V.
C est la tension que j ai au parc tout appareil electrique hors circuit.
Si circuit fermé, à la génératrice, j ouvre le robinet progressivement jusqu'à fond, la tension n evolue pas et reste à 25v.
J en conclue que celle ci est comme freinée...
J essaye une methode, je branche directement le positif et le neutre du redresseur sur les bornes du parc, j oublie le mptt.
Même résultats...
Il ne me reste plus qu à essayer une diode antiretour sur le positif entre le redresseur et le parc.
J ai lu cette solution qui pour certain fonctionne et qui pour d autres ne sert à rien. La logique étant que la tension d entrée soit supérieure à la tension du parc de batteries... mais a priori ça fonctionne pas ainsi.
Si la diode antiretour fonctionne j ai prévu d installer un regulateur morningstar. L avantage de ce dernier est qu il a une fonction de delestage du surplus de courant sur le parc afin d éviter que ça chauffe, que ça bulle et boom
Qu en pensez vous de cette tite diode ?
Pièces jointes
x 1683
Re: Diode anti retour et generatrice éolienne
par izentrop » 30/11/22, 00:42
Bonsoir,
Béran a écrit :diodes anti retour
Aucune utilité, le MPPT ou le pont de diodes empêchent déjà tout retour vers l'éolienne
Béran a écrit :une generatrice de 24v 600w
Si la pelton est capable de fournir la puissance, elle peut charger une batterie 24 V 250 Ah plomb sans nécessiter de régulation, sauf couper la charge à 28 V et passer en mode charge d'entretien ensuite.
Ce qu'il faut mesurer c'est le courant de charge, qui doit être d'environ 20 A si la pelton et le débit d'eau sont correctement adaptés.
Béran
par Béran » 30/11/22, 07:32
C est bien ce que je me dis...
Voici le lien d un autre forum ou j ai vu cette histoire de diode antiretour : https://25ansautourdumonde.blog4ever.co ... hasee-12-v
Mon parc a une capacité de 190Ah d autant plus.
Ce que je trouve curieux c est que circuit ouvert je peux presque quadrupler la tension nominale de la génératrice et fermé je reste bloqué à 25v, 23v etc toujours à la même
Tension du parc quoique je fasse, Mppt ou non...et ça je ne comprends pas..
J ai un amperemetre à pince qui mesure les courants AC et CC.
J ai du mal à prendre la mesure sur le positif en CC.
L affiche de ce dernier est comme ceci : 00.00
Lorsqu il y a par exemple dans mon cas 00.13 dois je comprendre 13A ou 0.13A?
Car 0.13A à 24v ça me surprendrait mais c est pour être sûr.
Cette mesure est prise sur phase de la génératrice pour info.
x 1683
par izentrop » 30/11/22, 08:09
Béran a écrit :Lorsqu il y a par exemple dans mon cas 00.13 dois je comprendre 13A ou 0.13A?
Tout dépends du calibre.
Quel est la référence de la pince et de l'éolienne ?
Une éolienne doit tourner assez vite pour fournir 600 W, genre 950 t/mn. Quelle est la vitesse de la pelton ?
x 1973
par Macro » 30/11/22, 09:11
Je pense aussi tout simplement que le probleme est que ta generatrice ne tourne pas assez vite ou que ton systeme n'est pas assez aloimenté en eau
Béran
par Béran » 30/11/22, 10:31
Voici la pince :
https://www.manomano.fr/p/multimetre-pi ... at-4285413
Sa vitesse de 650 tr min.
Au max je suis dans les 1600 tr min avec la pelton.
x 1973
par Macro » 30/11/22, 10:43
Soit ta génératrice n'est pas suffisamment entrainée soit ton régulateur de charge déconne...
As tu simplement essayé de brancher une ampoule un truc du genre 24V 100W (ampoule de phares de camions par exemple) sur ta generatrice pour voir si elle eclaire correctement
Béran
par Béran » 30/11/22, 10:52
Macro a écrit :Soit ta génératrice n'est pas suffisamment entrainée soit ton régulateur de charge déconne...
Je n ai pas essayé. Je voir si je trouve une ampoule 24 w par là.
x 1683
par izentrop » 30/11/22, 11:02
2 ampoules de phare en série
x 1683
par izentrop » 30/11/22, 11:05
Béran a écrit :Voici la pince :
Si tu mesures 00 sur le calibre 2A, il y a vraiment un gros soucis.
Pour la vitesse, c'est théorique ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
