Avis conseils installation élec site isolé
x 3160
Re: Avis conseils installation élec site isolé
par sicetaitsimple » 20/12/22, 21:35
sicetaitsimple a écrit :Je crois n'avoir jamais trouvé un témoignage faisant état d'une réelle satisfaction de quelqu'un ayant installé une éolienne personnelle, disons moins de 500W . Mais j'ai peut-être mal cherché....
Certains installateurs se sont gavés il y a quelques années avec ce qu'on appelait les "éoliennes" de façades ou de pignon...cibles préféré : les retraités...
Elles n'ont jamais rien produit d'autre que du PIB sur le dos de personnes fragiles et crédules.
C'est fort possible, mais je n'ai pas trouvé d'enthousiasme non plus chez des auto-installateurs sur le mat réglementaire de 12m au plus (je crois?)...Il y a peut-être des contre-exemples, faudrait les trouver.
En tous les cas le marché semble mort.
necniv
par necniv » 20/12/22, 22:15
Merci pour vos retours.
Quelques précisions/réponses du coup:
Je suis en lisière de forêt et le chalet est situé sur un terrain plus ou moins pentu par endroits, une sorte de cuvette.
J'ai mis une photo pour illustrer, attention c'est le chalet il y a 50 ans.
Des arbres ont poussé depuis mais pas non plus une forêt, voir autres photos actuelles.
La forêt commence juste derrière.
Pour l'éolienne, on en voit justement une sur la photo ancienne et c'est vrai qu'il y a comme un "courant d'air" à cet endroit.
J'ai l'opportunité d'acheter une shootpower nemo 400, d'occasion mais neuve à un super prix sans quoi j'étais parti sur du solaire.
Cette même personne me vend un groupe inverter 2000w, toujours neuf d'occasion.
Le terrain n'est pas repris en zone natura 2000 ou autre et il n'y aurait pas de soucis à installer des panneaux.
Il n'y aura pas de gros consommateurs tels que machine à laver, lave vaisselle, micro ondes, machine à café, grille pain, bouilloire, chauffages etc etc.
Nous irons peu au chalet, quelques jours par mois et plus régulièrement les mois d'été.
Nous n'avons donc pas spécialement besoin que les batteries chargent vite, d'autant plus de la capacité assez importante de celles ci non?
@remundo:
Je te cite:
"Elles risques de se déséquilibrer au fil des cycles de charges/décharges. Alors un peu comme les Lithium, il faudrait un contrôleur/équilibreur. Mais sur 12 batteries de 2V, c'est pas très courant..."
Ce produit pourrait faire l'affaire?
https://www.mpis.fr/controleur-de-batte ... 20950.html
Puis-je au besoin charger les batteries avec le groupe?
Merci pour votre attention en tout cas, ça nous fait avancer.
Pièces jointes
phil59
x 550
par phil59 » 20/12/22, 22:40
Déjà, pour des raisons de sécurité, je dégagerai ces arbre là, en cas d'incendie.
Tes panneaux, si à 100m c'est mieux, les mettre au sol, et enterrer les fils ou pas, suivant difficultés.
Batteries et électroniques à mettre dans la cabane, pour les vols.
Une bouilloire consomme beaucoup, mais peu de temps, donc pas forcément un pb.
MAL, LAV, LVL, pas forcément à mrttre à chauffer, les moteurs et pompe consomme peu.
Fait une simulation de tes besoins. après, tu pourra voir voire ce qu'il te faut.
:oops: :cry: :( :shock:
x 5816
par Remundo » 20/12/22, 23:48
necniv a écrit :@remundo:
Je te cite:
c'est l'idée, mais celui là fait le boulot pour des batteries de 12V mises en série... et pas 2V
En passant par un chargeur AC220/DC12 : oui.
y'a aussi certains onduleurs hybrides qui peuvent récupérer l'énergie d'un groupe électrogène et recharger le pack de batteries.
le temps du retrait est venu
x 6013
par Obamot » 20/12/22, 23:49
Joli petit coin de paradis...
Faudra p'têtre couper du bois vu tout ce qui a poussé ?
( ça vous fera de quoi vous chauffer.. et de l'espace pour le PV.)
necniv
par necniv » 21/12/22, 11:04
Concernant les batteries et ce que préconise phil59:
"Si tu veux les garder longtemps, faudrait pas tirer plus de la moitié, soit presque 5kWh au total, pas si mal que ça, et JAMAIS aller en dessus de 80% de leur capacité."
Ca vaut malgré les spécifications de mes batteries (lead crystal)? 1400 cycles à 80% de décharge et décharge jusqu'à 0v possible. Je remet le lien les présentant:
https://www.all-batteries.fr/media/cms/ ... T_tech.pdf
et un autre lien:
https://ampowr.com/batteries/crystal-batteries/#
Voilà, sinon, j'attends voir si encore d'autres retours d'avis sur choix éolien ou/et pv et quel matos en conséquence.
+ à l'occasion charge des batteries avec le groupe.
Et équilibrage manuel qq fois/an si j'ai bien compris puisque pas de matériel d'équilibrage adapté en 2v.
A ce sujet, phil59, il s'agit juste de permuter les batteries lorsqu'on parle d'équilibrage manuel?
Merci et à plus tard.
Vincent
x 5816
par Remundo » 21/12/22, 11:27
pour tes batteries au plomb, faudrait les charger "par le haut" avec le même chargeur à la même tension et à la même température/.
a priori 12.7 V / 6 = 2,16 V
si tes batteries se déséquilibrent, au moment de la décharge, celle qui est la plus basse peut aller dans une décharge profonde et s'endommager.
Même si le pack peut donner une tension totale apparemment acceptable.
c'est la difficulté des batteries en série sans contrôleur ni balanceur.
fracass
x 53
par fracass » 21/12/22, 13:30
Sur une installation site isole c'est tres commun de mettre des batteries 2v en serie.
Évidemment elles doivent etre identiques a l'installation ( neuves de préférence).
L'équilibrage se fait en montant la tension vers les 16 v ( pour une batt 12v quelques minutes par mois, c'est la charge d'égalisation.
Il n'y a pas d'equilibrage individuel sur les batteries plomb, ca marche bien.
phil59
x 550
par phil59 » 21/12/22, 14:30
Pour tes batteries, c'est 1400 cycles à 80%, ça fait moins de 4 ans.
A environ 50%, tu feras sans doute 10 ans, à chacun de voir ce qui est intéressant. L'été, en général, en fonction de ce que tu mettres en PV, ça devrait très bien se passait, et 5 kWh pour la nuit, ça sera bien plus que suffisant, mais l'hiver, si plusieurs jours gris sombre, tu n'auras même pas de quoi alimenter "la cabane", et les batteries ne chargeront pas.
Les décharges profondes sont toujours à éviter, de préférence.
As tu fait la liste de tes besoins énergétiques ?
As tu regarder sur le site PVGIS ?
x 3160
par sicetaitsimple » 21/12/22, 15:44
phil59 a écrit :Pour tes batteries, c'est 1400 cycles à 80%, ça fait moins de 4 ans.
Attention, Necniv parle de "mon utilisation je pense (qq jours/mois et un peu plus les mois d'été).", quelque chose qui ressemble à une résidence secondaire. Mettons 100 jours/an maximum?
1400 cycles à ce rythme, ça peut théoriquement l'emmener loin....
PS: tiens, on retombe sur le sujet "usage/âge" concernant la fin de vie des batteries.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 161 invités
