Rallumage automatique d'un convertisseur
Bonjour à tous. J'utilise depuis plusieurs années un convertisseur 1000w 12v pur sinus. C'est une chinoiserie mais elle fait bien son taf. Il est branché sur une batterie 200ah. L'été, j'alimente plusieurs choses dans le jardin et le frigo. Mais quand il y a plusieurs heures sans soleil, la batterie se vide et le convertisseur se met en sécurité (mais je rebascule automatiquement via un relais sur edf pour continuer d'alimenter ce qui doit l'être) . Pendant ce temps là, mon régulateur mppt remet la batterie en charge. Une fois la santé de la batterie refaite, le convertisseur en sécurité ne se remet pas en route et reste en sécurité. Et quand je ne suis pas chez moi c'est un problème. C'est l'objet de ma question. Y a t'il un moyen de relancer automatiquement le convertisseur ? Ou existe t il un modèle quu se remet en marche automatiquement quand la source d'energie est suffisante ?
- Forhorse
- x 376
Re: Rallumage automatique d'un convertisseur
Vu qu'on ne sait rien du convertisseur en question, il est impossible d'apporter une réponse. Désolé, boule de cristal en panne...
Vous avez vraiment besoin d'une boule de crystal ? Une chinoiserie de 12v 1000w, toute simple. Le problème n'est pas le convertisseur puisque c'est un modèle sans complication particulière, mais le principe que j'évoque pour le rallumer.
Bref. Si quelqu'un d'autre peut m'aiguiller, je suis preneur. Un convertisseur hybride serait il une solution ?
- x 3056
darwenn a écrit : Une chinoiserie de 12v 1000w, toute simple.
Je ne vais pas amener la solution, mais la description de la situation me parait quand même un peu sommaire....
Eh ben... J'ai un convertisseur qui se coupe quand la batterie est faible, car il est conçu comme cela, comme la plupart des convertisseurs. Quand la batterie est de nouveau pleine, il reste en sécurité, parce qu'il faut l'éteindre et le rallumer pour qu'il fonctionne à nouveau. C'est son fonctionnement ainsi. Je suis en quête d'une solution qui, une fois la batterie à nouveau pleine, rallume le convertisseur. J'imagine qu'il me faut utiliser un autre modèle qui le fait. Lequel ?
Je ne peux vraiment pas faire plus simple dans la description, navré.
- x 3056
darwenn a écrit :J'imagine qu'il me faut utiliser un autre modèle qui le fait. Lequel ?
Je n'en sais rien. Ceci dit, rien ne me choque dans le fait qu'un appareil injecteur d'électricité nécessite une action volontaire pour se recoupler après un défaut. Juste un souci de sécurité pour les personnes qui éventuellement seraient en train d'investiguer sur la panne en aval.
Est-ce réglementaire, aucune idée, mais c'est possible.
Question, manuellement tu fais quoi pour que ça reparte ?
C'est une partie de la solution !
J'aimerai savoir ...
- Remundo
- x 5787
darwenn a écrit :Ou existe t il un modèle quu se remet en marche automatiquement quand la source d'energie est suffisante ?
La réponse est très probablement oui.
ça s'appelle les onduleurs hybrides.
un ti convertisseur pur sinus à 100 €, ça n'a pas beaucoup d'intelligence.
y'en a peut-être qui peuvent faire mieux que le tien... à voir.
phil59 a écrit :Question, manuellement tu fais quoi pour que ça reparte ?
J'éteins l'appareil et je le rallume. En effet, c'est sans doute un principe de sécurité qui nécessite une action manuelle pour le relancer. Mais c'est là mon problème. Si je ne suis pas là pour le rallumer, c'est des économies d'énergie perdues. Soit, tous les convertisseurs sont conçus sur ce principe et je ne peux rien y faire, soit il en existe qui sont capables de controler que la source (batterie) est de nouveau suffisante, et ils se remettent en route.
Si au final ce n'est pas possible, je me demandais si un onduleur hybride etait une solution : il basculerait l'alimentation de mes appareils sur edf en cas de batterie hs, puis reprendrait l'alimentation de batterie, une fois celle ci rechargée par mes 800w de panneaux. Mais là, c'est à vous de me le confirmer. Je ne connais pas le fonctionnement des onduleurs hybrides.
- Remundo
- x 5787
un onduleur hybride est beaucoup plus sophistiqué qu'un petit onduleur sinus.
Il gère différentes sources (réseau EDF, batterie, groupe électrogène parfois), il peut adopter différentes stratégies programmables.
Il surveille l'état de charge de sa batterie et prend des décisions en fonction de ce niveau et du paramétrage de l'utilisateur.
Mais ça coûte facilement 1000 €...
