Question sur le micro onduleur Envertech
darwenn
x 9
par darwenn » 26/12/22, 08:48
Bonjour à tous. J'envisage l'achat de ce micro onduleur Envertech 360. J'ai une question à ce sujet. Il accepte en entrée jusqu'à 450W de panneaux en 12V mais ne propose qu'en sortie 360W. Pourquoi une telle perte ? 90W c'est beaucoup... Même si j'y branche 450W, j'en sors 360 si je comprends bien. Est-ce normal ? Le reste part en chaleur ?
x 1794
Re: Question sur le micro onduleur Envertech
par izentrop » 26/12/22, 14:18
darwenn a écrit : Il accepte en entrée jusqu'à 450W de panneaux en 12V
non, en 48 V à confirmer. https://www.ase-energy.com/Files/133004 ... asheet.pdf
Ce sont 2 circuits différents :
Régulateur MPPT en entrée
Onduleur secteur en sortie.
et c'est direct sans stockage sur batterie ces onduleurs.
x 3347
par sicetaitsimple » 26/12/22, 15:30
darwenn a écrit :Bonjour à tous. J'envisage l'achat de ce micro onduleur Envertech 360. J'ai une question à ce sujet. Il accepte en entrée jusqu'à 450W de panneaux en 12V mais ne propose qu'en sortie 360W. Pourquoi une telle perte ? 90W c'est beaucoup... Même si j'y branche 450W, j'en sors 360 si je comprends bien. Est-ce normal ? Le reste part en chaleur ?
Ce n'est pas anormal. La puissance crête ( Wc ou Wp) des panneaux est une valeur mesurée sous des conditions normalisées et idéales en labo. Dans "la vraie vie", avec des panneaux plus ou moins bien orientés, plus ou moins encrassés, et sous nos latitudes, il ne produiront jamais cette valeur (ou alors quelques heures par an), mais mettons, au hasard, au maximum,80% de celle-ci. Tiens 80% de 450Wc, ça fait 360 W réels....
Tout cela est bien expliqué sur cette page de SMA Solar, constructeur d'onduleurs bien connu. Il vont semble-t-il jusqu'à 200% de "surdimensionnement" (valeur de la puissance crête/ valeur de la puissance onduleur) dans des pays comme la Belgique.
https://www.sma-france.com/centre-de-co ... on-pv.html
darwenn
x 9
par darwenn » 26/12/22, 18:08
Merci pour vos précisions. La plage de tension va de 16 à 60v dont logiquement ça marche pour les panneaux 12v qui delivrent environ 22v. Le fait de ne pas stocker sur batterie est justement ce que je cherche.
x 3347
par sicetaitsimple » 26/12/22, 18:26
darwenn a écrit :Merci pour vos précisions. La plage de tension va de 16 à 60v dont logiquement ça marche pour les panneaux 12v qui delivrent environ 22v. Le fait de ne pas stocker sur batterie est justement ce que je cherche.
1. ce que j'ai écrit est ce que je pense comprendre, mais bien entendu il faut te le faire confirmer par le fournisseur.
2. Sur la tension, c'est hors de mes compétences, mais je lis ""tension de démarrage 22V". A mon avis il faut que tu creuses le sujet, peut-être faudra-t-il modifier ton câblage.
x 1794
par izentrop » 26/12/22, 18:39
En 12 V les performances ne seront pas optimales.
Les kits sont équipés de PV 24 V.
Tu peux les coupler en série parallèles, sans oublier les diodes by-pass.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
