Bonjour à tous. J'envisage l'achat de ce micro onduleur Envertech 360. J'ai une question à ce sujet. Il accepte en entrée jusqu'à 450W de panneaux en 12V mais ne propose qu'en sortie 360W. Pourquoi une telle perte ? 90W c'est beaucoup... Même si j'y branche 450W, j'en sors 360 si je comprends bien. Est-ce normal ? Le reste part en chaleur ?
Question sur le micro onduleur Envertech
- x 1859
Re: Question sur le micro onduleur Envertech
non, en 48 V à confirmer. https://www.ase-energy.com/Files/133004 ... asheet.pdfdarwenn a écrit : Il accepte en entrée jusqu'à 450W de panneaux en 12V
Ce sont 2 circuits différents :
Régulateur MPPT en entrée
Onduleur secteur en sortie.
et c'est direct sans stockage sur batterie ces onduleurs.
- x 3421
darwenn a écrit :Bonjour à tous. J'envisage l'achat de ce micro onduleur Envertech 360. J'ai une question à ce sujet. Il accepte en entrée jusqu'à 450W de panneaux en 12V mais ne propose qu'en sortie 360W. Pourquoi une telle perte ? 90W c'est beaucoup... Même si j'y branche 450W, j'en sors 360 si je comprends bien. Est-ce normal ? Le reste part en chaleur ?
Ce n'est pas anormal. La puissance crête ( Wc ou Wp) des panneaux est une valeur mesurée sous des conditions normalisées et idéales en labo. Dans "la vraie vie", avec des panneaux plus ou moins bien orientés, plus ou moins encrassés, et sous nos latitudes, il ne produiront jamais cette valeur (ou alors quelques heures par an), mais mettons, au hasard, au maximum,80% de celle-ci. Tiens 80% de 450Wc, ça fait 360 W réels....
Tout cela est bien expliqué sur cette page de SMA Solar, constructeur d'onduleurs bien connu. Il vont semble-t-il jusqu'à 200% de "surdimensionnement" (valeur de la puissance crête/ valeur de la puissance onduleur) dans des pays comme la Belgique.
https://www.sma-france.com/centre-de-co ... on-pv.html
Merci pour vos précisions. La plage de tension va de 16 à 60v dont logiquement ça marche pour les panneaux 12v qui delivrent environ 22v. Le fait de ne pas stocker sur batterie est justement ce que je cherche.
- x 3421
darwenn a écrit :Merci pour vos précisions. La plage de tension va de 16 à 60v dont logiquement ça marche pour les panneaux 12v qui delivrent environ 22v. Le fait de ne pas stocker sur batterie est justement ce que je cherche.
1. ce que j'ai écrit est ce que je pense comprendre, mais bien entendu il faut te le faire confirmer par le fournisseur.
2. Sur la tension, c'est hors de mes compétences, mais je lis ""tension de démarrage 22V". A mon avis il faut que tu creuses le sujet, peut-être faudra-t-il modifier ton câblage.
- x 1859
En 12 V les performances ne seront pas optimales.darwenn a écrit :Merci pour vos précisions. La plage de tension va de 16 à 60v dont logiquement ça marche pour les panneaux 12v qui delivrent environ 22v. Le fait de ne pas stocker sur batterie est justement ce que je cherche.
Les kits sont équipés de PV 24 V.
Tu peux les coupler en série parallèles, sans oublier les diodes by-pass.
- 3094 Vues
20/04/17, 18:46Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 3 Réponses
- 6886 Vues
Dernier message par Ahmed
29/11/14, 13:27Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 12 Réponses
- 24689 Vues
Dernier message par dedeleco
20/05/10, 16:06Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités
