Suivi Consommation granulés pellematic 14k
Cocktail07
par Cocktail07 » 14/01/23, 11:46
Bonjour à tous
Meilleurs vœux 2023
Okofen pellematic compact 14k
Savez vous si il existe un paramètre qui indique la consommation de granulés sur Okofen
J’entends que ma chaudière aspire des granules de ma bâche tout les soirs à 19H mais en fonction du froid dehors cela dure +/- longtemps
Donc je suppose que le débit d’aspiration ou la quantité doit être mesuré quelque part ?
Merci
Pilpoill
x 48
Re: Suivi Consommation granulés pellematic 14k
par Pilpoill » 15/01/23, 13:40
L’aspiration de granulés se produit soit :
À l’heure programmée
Au bout d’un certain temps brûleur
Lorsque qu’il n’arrive plus de granulés dans la vanne écluse après x essais
Lors d’une coupure de courant
Cette aspiration se stoppe lorsque le capteur (situé sur le haut de la trémie intermédiaire) détecte des granulés devant lui, tout simplement.
Cocktail07
par Cocktail07 » 15/01/23, 13:50
Bonjour merci pour la réponse
Peut être ma question n’était pas claire
Je voudrais connaître la consommation en kg de granulés
Y a t’il un paramètre qui donne le temps de la turbine ? Par exemple si la turbine aspire 2kg/min
Ça me donnerai la conso
Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 230 invités
