Il y a quelques jours j'ai voulu remettre en route mon circuit de chauffage...
Le circulateur Biral, de 14 ans d'age, était bloqué de chez bloqué...
C'est marrant parce que les autres années il démarrait sans soucis après la pause estivale (7 mois environ). J'ai sans doute du le débloquer avec la vis une ou 2 fois sur les 14 ans...Je veux dire que par rapport à d'autres marque, ce vieux Biral classique se bloquait beaucoup moins...Jusqu'à aujourd'hui où c'est la catastrophe.
C'était tellement bloqué que la coque du rotor est resté sur le bâti...j'ai du démonter une dizaines de circulateurs dans ma vie et je n'avais jamais vu ça...
J'ai tenté de le dégripper avec du WD40, j'ai réussi péniblement après 10 injections de WD40 à le faire tourner à vide (coque tournane mais pas plus, trop de frottements entre la coque et le rotor...)...Autrement dit : il est mort de chez mort...
En bon éconologue en chef, je suis allé voir mon plombier préféré en espérant pouvoir acheter la turbine + coque...évidement impossible de ne remplacer que la turbine et la coque...
Il m'a conseillé un modèle électronique de la même marque qui (selon lui) ne se bloquent plus même après des périodes d'arrêt prolongées. A voir...dans 1 an
En tout cas ils ont fait de sacré progrès sur les rendements moteur (et peut être les turbines...mais on maitrise depuis des années...il me semblait ???) car je passe d'une consommation moyenne de 40W à 15W...voir moins car l'électronique régule et j'ai vu une consommation de 11W ce matin...
Cela ne fait pas 24h qu'il tourne donc à voir à l'usage !
A voir si il tiendra 14 ans aussi à raison de 5 mois par an...
Biral MX 12-1 bloqué remplacé par circulateur électronique Biral AX 25-4 180 RED
- x 11324
- x 11324
Re: Biral MX 12-1 bloqué remplacé par circulateur électronique Biral AX 25-4 180 RED
Au niveau prix le Biral MX 12-1 est encore à environ 120€ et j'ai payé son petit frère électronique 165€...
En économisant 30W par h à 0.15€ le kWh, les 45€ sont rentabilisés en 45 / (30*0.00015) = 10 000 h...soit 415 jours en fonctionnement continu...
Autant dire qu'il est complètement stupide de continuer à installer des circulateurs classiques...mais faut que l'électronique tienne autant d'années que les classiques
- x 11324
Je viens de constater une fonction des circulateurs électroniques Biral qui n'est pas du tout indiquée dans la notice (ni ailleurs d'ailleurs !) : quand la température du circuit augmente (détectée dans le circulateur), ils accélèrent automatiquement !
Ce qui permet de ne pas (trop) faire circuler une eau tiède ou froide dans le circuit pour rien...et d'économiser quelques kWh électriques par an...
Bon à savoir !
- x 11324
Et oui, on en apprend tous les jours sur ce forum !
(quand on perd pas son temps avec les trolls...)
J'ai encore 2 vieux circulateurs que je vais probablement changer cette année...
- x 3299
Dans le cas d'un blocage ordinaire(moteur qui grogne, mais ne tourne pas), la procédure usuelle se résume à dévisser le bouchon d'axe et à tourner ce dernier dans le sens de la flèche à l'aide d'un tournevis (le circulateur étant sous tension). Parfois c'est insuffisant et la solution consiste alors à exercer une rotation plus intense avec une visseuse: cette action mécanique plus vigoureuse se montre normalement souveraine vis à vis des plus récalcitrants. Bien sûr, lorsque le circulateur est réellement HS, comme celui de Christophe, il n'y a pas de miracle à espérer.
- x 11324
C'est bien que tu parles du grippage Ahmed : un des 2 électroniques (moins de 1 an) que j'avais installé fin 2021 / début 2022 était déjà grippé après une pause de 4-5 mois à peine
Un électronique grippé démarre à 5W et fini par se couper après quelques secondes...cela évite au moteur de forcer et aux induits de chauffer, ce qui est une bonne chose.
Par contre il est impossible de le dégripper sans démontage...
Mon plombier m'avait dit qu'il y avec un "système" anti grippage sur les électroniques mais visiblement soit il n'a été suffisant dans mon cas, soit il n'y en a pas, soit il faut l'activer manuellement (ici aussi rien dans la notice fournie, très succinte..)...
Pourtant, la page officielle parle bien d'un système de dé grippage automatique : https://www.biral.eu/en/products/heatin ... 180-red-6/
- x 3299
Ces circulateurs se bloquent aisément car la puissance du moteur est très faible: après une période d'inactivité, il est souvent nécessaire de l'aider car des dépôts ou oxydations peuvent le freiner au démarrage.
- x 11324
Oui, en tout cas le mien n'a pas vibré...c'est leur modèle entrée de gamme peut être qu'il n'a pas la fonction...ou alors faut l'activer manuellement mais je ne sais pas comment et je ne trouve pas le modèle AX sur le site officiel : il n'y a que la gamme CompAX...
Bref pas très grave !
Utilisateurs parcourant ce forum : Spoutnik et 355 invités
