bonjour
J'ai actuellement un chauffage fuel et veux coupler une chaudière bois Viesmann (avec ECS et 2 entrées et 2 sorties) avec ballon tampon et appoint ECS ballon solaire. J'ai joint un schéma et voudrait savoir ce que vous en pensez et me dire ce qu'il manque (clapet anti retour, sondes, aquasat, etc) et ou les placer ? Me faut il un deuxieme vase d'expansion et quel taille, et un 2eme circulateur ? Mais je veux obligatoirement passer par la fuel car ECS, et je ne veux pas que la fuel chauffe le ballon tampon. Tous les schémas que je trouve ne reprennent pas ma configuration.
Merci pour vos retours.
Couplage chaudiere bois/fuel/ballon tampon
Re: Couplage chaudiere bois/fuel/ballon tampon
Le schéma globale, je ne sais pas, mais pense pour le bois, à la soupape de sécurité, qui vide le circuit, et remet automatiquement de l'eau, en cas de surchauffe. A voir également le diamètre de tuyaux qui vont jusqu'à les ballon, une chaudière bois, ça dégage beaucoup de chaleur sur peu de temps.
Pense aussi à mettre un vieil onduleur pc avec une batterie de voiture de récup, pour que le circulateur du bois tourne toujours, en cas de coupure de jus.
J'ai eu le tour, sur mon poêle bois bouilleur, et coupure d'eau en même temps, pendant 15 minutes, mais au mauvais moment, donc eau en ébullition , eau vidée, mais pas changée pour refroidir le système. Onduleur d'occaz sur LBC avec batterie hs, tu vas trouver entre 10 et 20 € ...
Les "sabliers" en noir sont des vannes motorisées ?
phil59 a écrit :Les "sabliers" en noir sont des vannes motorisées ?
Non ce sont des vannes d'arrêt
francky67 a écrit :phil59 a écrit :Les "sabliers" en noir sont des vannes motorisées ?
Manuelles pour isoler une partie au cas d'une intervention
Si tu n'isoles pas le fuel du bois, tu réchauffes à perte le corps de chauffes de l'ordre chaudière, qui lui même via la cheminée se refroidit.
S'il fait froid, et que tu rente d'une semaine d'absence tu chauffes au même niveaux ballon et radiateur, alors que la priorité serait d'abord de chauffer les radiateur, et ensuite les ballons.
- x 11432
Pourquoi séparer les tampons ?
Christophe a écrit :Pourquoi séparer les tampons ?
Je comprend pas ta question ?
Je veux monter 2 ballons tampons en série.
- x 11432
Un gros tampon c’est toujours mieux que 2…c’est ça que je veux dire…
Christophe a écrit :Un gros tampon c’est toujours mieux que 2…c’est ça que je veux dire…
Je suis d'accord avec toi,mais je n'ai pas le choix par rapport à l'accès!
il me faut environ 1650 l tampon donc je pars sur 2 ballons tampon de 800 l
- 2895 Vues
Dernier message par phil59
31/10/22, 01:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 8712 Vues
08/01/22, 17:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14973 Vues
Dernier message par F Moreau
05/11/17, 16:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11720 Vues
Dernier message par looping
22/10/13, 13:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6 Réponses
- 7802 Vues
Dernier message par arnolaet
05/11/11, 21:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : PatrickOko1 et 353 invités
