Récupération d'eau de pluies
Flash
par Flash » 16/05/07, 09:10
Bonjour a tous.
Je souhaite installer cher moi une citerne de récupération d'eau de pluies et utiliser cette eau pour ma machine a laver et mes WC. Je ne souhaite pas entérré ma cuve, y a t'il des risques sanitaire si l'eau est exposée au soleil?
Merci! :mrgreen:
vincent27
par vincent27 » 16/05/07, 09:57
Non, si la circulation est suffisante et le filtrage à l'entrée est suffisamment fine (et pas trop d'arbres autour des toitures).
Par contre, il faut faire attention au gel.
D'autre par, une cuve en béton permet de réguler naturellement le PH de l'eau.
x 11523
par Christophe » 16/05/07, 10:05
Une petite recherche interne donne ceci:
Récupération eau de pluie
Targol
par Targol » 16/05/07, 15:28
Le principal risque lié à l'exposition au soleil reste la prolifération des algues.
ThierrySan
par ThierrySan » 16/05/07, 17:49
D'accord avec Targol!
Regarde un peu les sites d'aquariophilie, il y en a des pas mal et ils sont très bien documentés sur les propriétés de l'eau et son entretien...
jaf
par jaf » 17/05/07, 01:43
C'est vrai, que de préférence il vaut mieux mettre la citerne au nord.
De plus, l'eau ruisselle sur le toit et le lave.
Avec la pollution ambiante, si on veut la consommer, il faut la filtrer avec le même genre de filtres que pour les piscines (filtre gravitationel).
Si on veut qu'il y ait un peu de pression pour l'utiliser à un robinet, il faut récupérer l'eau le plus tôt à la naissance de la toiture et jucher la citerne le plus haut possible.
Si l'on est suffisamment écolo et qu'on utilise des produits lavants biodégradables, on peut même utiliser l'eau d'évacuation des éviers pour arroser son jardin, en goutte à goutte...
L'eau va devenir rare, c'est bien aussi de l'économiser.
Brûler des bagnoles dans les banlieues, ce n'est après tout que de l'autodestruction:
Etienne
Re: Récupération d'eau de pluies
par Etienne » 01/06/07, 00:47
Flash a écrit :Bonjour a tous.
Merci! :mrgreen:
Je suis utilisateur d'une citerne souple achetée dans une petite société ( Ecoleaugik.com). Le choix s'est arrêté sur une citerne souple, bien que mon terrain permettait du pe, ou une citerne béton, qu'ils proposent également.
L'avantage est que j'ai pu l'installer dans mon vide sanitaire mais y'a tjrs moyen de les installer sous une terrasse bois,...
Cela fait maintenant 2 ans et pas un souçis. Si mes souvenirs sont exacts, il y a possibilité de les stocker à l'extérieur. C'est traité anti-UV et pas d'oxygène qui favoriserait un développement de petites bébettes. Encore 2ans et j'ai amorti mon investissement car j'utilise l'eau pour mon lave linge, 2WC et l'extérieur.
ThierrySan
par ThierrySan » 01/06/07, 01:00
Etienne a écrit:
Cela fait maintenant 2 ans et pas un souçis. [...] Encore 2ans et j'ai amorti mon investissement car j'utilise l'eau pour mon lave linge, 2WC et l'extérieur.
Soit tu ne consommes pas beaucoup d'eau, soit tu en consommes beaucoup mais ensentiellement de la potable, soit tu l'as payé vraiment très cher ta cuve, non? :shock:
jaf
par jaf » 01/06/07, 01:11
Il y a aussi possibilité de récupérer l'eau de pluie pour une toiture végétale, avec une pente inférieure à 10% (pour pas que la terre se barre) et des plantes ayant un système racinaire peu important (genre thym).
C'est vrai que l'investissement d'une citerne qui s'amortit sur 4 ans me parait énorme: soit ta poche souple est d'une qualité extraordinaire, soit le prix de l'eau dans ton coin est prohibitif.
L'important, c'est que tu en sois content!
vincent27
par vincent27 » 02/06/07, 09:25
Pour ma nouvelle maison, j'ai de mettre un grosse cuve enterrée (beton, 5 à 10 m3, peut-être une fosse septique car le prix est avantageux) et une petite cuve au grenier (500 litres) qui alimente la machine à laver et les toilettes par gravitée.
Je rempli la petite cuve du grenier par une petite pompe, à la sortie de laquelle je prévoi disposer une filtration. La petite cuve devrait être toujours propre.
L'avantage de la cuve en béton, c'et qu'elle régule naturellement le PH de l'eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 130 invités
