Problème de Combustion jamais réglé Okofen
x 11410
Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen
par Christophe » 27/02/23, 01:01
Pilpoill a écrit :Plus sérieusement, selon les chaudières Okofen sur un départ "à froid", de tout ce que j’ai déjà vu passer ça peut être de 6 à parfois 14 minutes pour se retrouver à 100% de combustion.
Ma propre moyenne étant plus proche de 8/9 minutes.
Dans ton cas c’est un foyer froid froid ou mi froid ? :cheesy:
Pilpoill
x 39
par Pilpoill » 27/02/23, 06:54
izentrop a écrit :Bonsoir,
Pilpoill a écrit :Concernant Fontcouverte, la moyenne de ses cycles est de 27 min et encore vu les réglages actuels effectués par O à part tenter de les augmenter de manière étonnante…
Ses consignes température flamme et dépression sont respectées, donc je ne vois rien de ce côté là.
Pilpoill a écrit :réglage logiciel (la même base matérielle fait souvent 10/18kW ou 22/32kW)
Huit d’entre elles étaient parfaitement choisies et adaptées.
Quatre étaient clairement sur-dimensionnées, temps de cycle entre 20 et 30 minutes
Si un cycle 27 mn est normal et que la puissance peut-être adapté par réglage logiciel, il est ou le problème ?
izentrop a écrit :Je signalait seulement l'incohérence du propos : 20 à 30 mn est normal mais pas 27 mn :shock:
Je fais le constat que ses cycles moyens sont de 27 minutes, puis celui que ses valeurs de température flamme et dépression sont cohérentes et enfin je souligne que quatre chaudières étaient clairement SUR-dimensionnées avec un temps moyen de 20 à 30 minutes.
Où ai-je écris que des cycles de 20, 27 ou 30 minutes pouvaient être considérés normaux ? :?:
x 1688
par izentrop » 27/02/23, 08:38
Alors ok j'ai mal posé la question. En fait je voulais savoir quelle était la durée normale d'un cycle. Did 67 parlait de 75 minutes.
Je sais qu'un poêle à pellets peut moduler sa puissance de flamme, donc je suppose que pour une chaudière on devrait pouvoir maintenir le cycle même plusieurs heures si la température extérieure est basse et une température du circuit d'eau basse. Rendement maximum dans ce cas.
Bernard01290
par Bernard01290 » 27/02/23, 11:48
La référence de la sortie ventouse est la suivante :
Kit BIOTEN verticale diam 130 / 200.
Chez moi Okofen a mis à jour le software avec la dernière version... a-t-il dit le 1er février, sans effet.
Bonne journée
x 1688
par izentrop » 27/02/23, 13:35
Dans une note Okofen https://www.professionplombier.fr/asset ... 5-2021.pdf, pour une toiture de 15°, la sortie de fumée devrait être à 60 cm mini.
Dans ce cas :arrowd: ou ou le conduit est à moins d'1 m de la toiture voisine, il faudrait y ajouter la hauteur du bas de cette toiture pour éviter au moins de noircir la gouttière et d'envoyer la fumée à l'intérieur, me semble-t-il :?:
Pièces jointes
zone 2.gif (43.46 Kio) Consulté 2567 fois
x 11410
par Christophe » 27/02/23, 20:33
Merci Izy pour la recherche : c’était ce à quoi je faisais référence plus haut…vis à vis de la faitière pour les conduits classiques !
Conclusion : des professionnels ne connaissent pas les bases de leur métier…et c’est moche !
Pilpoill
x 39
par Pilpoill » 28/02/23, 09:40
Bernard01290 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Je viens d’appeler la société Seten, la personne qui m’a répondu après avoir vu les deux photos de vos sorties identiques m’a dit que ce n’était pas leur produit :shock:
Et dans leur catalogue, il n’y a effectivement rien de ressemblant https://www.seten.com/wp-content/upload ... 2022-1.pdf
Bernard01290, quelle est la puissance de ta Compact ainsi que la durée moyenne de ses cycles ?
Bernard01290
par Bernard01290 » 28/02/23, 10:46
BIOTEN est la référence que j'ai trouvée sur le devis. En photo ce que j'ai vu sur le tuyau de sortie de la chaudière.
Pour la sortie sur le toit, la photo est prise du sol. La prise d'air est à environ un petit mètre du toit.
Je peux prendre une photo plus précise si besoin.
Bonne journée
download/file.php?mode=view&id=28284
Pièces jointes
Sortie fumée.jpg (166.51 Kio) Consulté 2502 fois
Bernard01290
par Bernard01290 » 28/02/23, 10:48
Puissance 22 kw.
Comment trouver la durée des cycles ?
Merci
Pilpoill
x 39
par Pilpoill » 28/02/23, 11:25
Bernard01290 a écrit :Puissance 22 kw.
Merci
En principe en cheminant dans les menus, deux possibilités :
- Pellematic / Compact
- Ou directement via le menu Mesures
Dans la longue liste sur la droite, il y aura ceci :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 426 invités
