Photovoltaïque connexion des PV ???
chris34
x 4
Re: Photovoltaïque connexion des PV ???
par chris34 » 19/03/23, 11:04
Re Bonjour ! :)
Voilà mes merveilleux panneaux sont arrivés ( 8 X de 410 Wc) :mrgreen:
Je me pose une question au sujet de la section des câbles (pour lien entre champ PV et Régulateur de charge, DC, donc).
La distance est de 15 mètres, les 4 X PV fourniront : 1 640 W / 75 V / 28 A.
Donc mon angoisse :cry: : quelle est la formule qui permet de vérifier la section des câbles correcte (Actuellement j'ai du 4mm² qui allait bien pour les 960 Wc) ??
Merciiii et bonne journée !
C.
www.aspas-nature.org
Chris34
x 11454
par Christophe » 19/03/23, 11:12
La norme c'est de mettre du 6mm² pour être tranquille même si dans ton cas du 4 mm² conviendrait au niveau sécurité.
Tu peux faire le calcul précis ici : https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf
Screenshot 2023-03-19 at 11-18-02 - 1427995321XIhXTb.pdf.png (60.25 Kio) Consulté 1867 fois
Par exemple si tu tolères 3V de chute de tension (environ 1% pour 8 panneaux en série) il te faut 5mm² pour 30 m et 28A.
En 6 mm² tu auras 2.4 V de chute
En 4 mm² tu auras 3.6 V de chute
N'oublie pas la mise à la terre (6 mm² aussi mais du 4mm² ça peut passer...c'est moins important)...
3 x
chris34
x 4
par chris34 » 20/03/23, 09:23
OK ! Merci Christophe ! :-) :P
Chris34
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
