Re Bonjour !
Voilà mes merveilleux panneaux sont arrivés ( 8 X de 410 Wc)
Je me pose une question au sujet de la section des câbles (pour lien entre champ PV et Régulateur de charge, DC, donc).
La distance est de 15 mètres, les 4 X PV fourniront : 1 640 W / 75 V / 28 A.
Donc mon angoisse : quelle est la formule qui permet de vérifier la section des câbles correcte (Actuellement j'ai du 4mm² qui allait bien pour les 960 Wc) ??
Merciiii et bonne journée !
C.
www.aspas-nature.org
Photovoltaïque connexion des PV ???
- x 11234
Re: Photovoltaïque connexion des PV ???
La norme c'est de mettre du 6mm² pour être tranquille même si dans ton cas du 4 mm² conviendrait au niveau sécurité.
Tu peux faire le calcul précis ici : https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf
Par exemple si tu tolères 3V de chute de tension (environ 1% pour 8 panneaux en série) il te faut 5mm² pour 30 m et 28A.
En 6 mm² tu auras 2.4 V de chute
En 4 mm² tu auras 3.6 V de chute
N'oublie pas la mise à la terre (6 mm² aussi mais du 4mm² ça peut passer...c'est moins important)...
3 x
- 9 Réponses
- 4909 Vues
Dernier message par enerec
31/01/16, 01:34Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 4704 Vues
Dernier message par elephant
26/03/10, 18:11Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
