Bonjour à tous,
J'ai une batterie d'un talkie walkie qui se charge initialement sur un boitier qui prend en entrée sur secteur (230V) et ressort du 12V en 0.5A. Je cherche un moyen de me débarrasser de ce boitier encombrant pour la recharger.
Est-ce que, théoriquement, je pourrais brancher directement ce genre de batterie sur du 13.8V ou je ne devrais pas dépasser ~12.5V maximum ?
Merci.
Recharger batterie 12V sur du 13.8V ? (débutant)
- x 1859
Re: Recharger batterie 12V sur du 13.8V ? (débutant)
C'est la tension de fin charge d'une batterie plomb, acide. Dépends du type de batterie et de l'utilisation, voir datasheet. Faut également limiter le courant de charge en fonction de la capacité de la batterie.
Une petite batterie sur un chargeur pour automobile risque de ne pas aimer
12.5 V c'est la tension aux bornes d'une batterie chargée, déconnectée du chargeur, après un temps de repos.
- x 11868
Ca dépend de la régulation a l'intérieur et du type de batterie. Tu le connais ? Y a sûrement des indication sur l'étiquette.
Normalement pas de soucis car si c'est du lithium y a un régulateur de charge interne...
Merci pour vos réponses.
Il me semble que la batterie dispose déjà d'un régulateur, c'est effectivement du lithium et j'ai vu sur la doc (la batterie en question -> https://www.passion-radio.fr/talkie-yae ... -1324.html).
Par mesure de sécurité, je pensais souder un petit régulateur de tension sur le fil de chargement pour être sur de ne pas dépasser 12.5V maximum.
En revanche, je ne sais pas comment être certains que l'intensité du courant ne soit pas trop important pour cette petite batterie. Le socle de base délivre 0.5A, mais qu'en est-il si je branche la batterie sur un allume cigare de voiture par exemple ... ?
- x 11868
Le lithim c'est pas du 12V car ca doit être un facteur de 4,2 ou 3,6...donc la batterie est bridé si 3 ou 4 éléments...si y a que 2 ou 3 éléments alors le régulateur interne baisse les 12V.
Tu peux utiliser le 13.8 dans les 2 cas...mais pourquoi 13.8 ?
Super bonne nouvelle
Je dispose d'une petite installation solaire autonome dont j'ai réglé le MPPT pour qu'il délivre une tension de max 13.8V à mes batteries plombs qui rechargent ensuite mes appareils portatifs via des adaptateurs 5V/12V.
Selon mes recherches, 13.8V est la tension à ne pas dépasser pour charger la plupart de mes appareils 12V (frigo 12V, radios 12V, prises allume cigares, etc).
13.8V c'est également un paramètre de tension par défaut qui se trouve sur une de mes alimentations de laboratoire.
- x 11868
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
