Recherche plan de construction chaudière bois ?
ELECTRO-BOBMARIN
par ELECTRO-BOBMARIN » 07/06/07, 14:30
Bonjour à tous.
Un petit message , car je suis à la recherche de plan pour la réalisation d'un "Brûle tout".
En effet j'ai fait l'acquision d'un lot de plaque de fonte thermique et je souhaiterai réaliser une chaudière bois avec un "sarcophage" en ciment réfractaire.
Y-a-t-il des personnes qui possédent une expérience dans cette autoconstruction, je suis donc prenneur .
Merci de vos conseils .
Bien à vous Stéphane
x 11410
par Christophe » 07/06/07, 18:02
Oula :) pas facile ca... :|
Juste une petite suggestion: il faudrait que tu t'inspires de la technologie Deom Turbo si tu veux faire un "brule" tout homemade...car c'est ce qui se fait de plus simple et efficace en terme de combustion...
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t3487.html
ELECTRO-BOBMARIN
par ELECTRO-BOBMARIN » 10/06/07, 08:33
Merci pour l'info, mais par choix, je préfère le réaliser de manière horizontale.
Je souhaite mettre des buches d'1m sans forcer par dessus ;-)
Un gros brûle tout quoi à chargement en façade.
J'ai le matos, de la fonte thermique de récup pour faire le foyer.
Je pars donc dans ce sens là.
Si des personnes ont des retours d'expériences au niveau de la construction d'un foyer (pour bois) ou connaissent des sites d'explications et de vulgarisation : je suis prenneur .
Merci de votre aide .
Amicalement Stéphane
Christine
par Christine » 10/06/07, 10:11
Andre a travaillé longuement sur la mise au point d'un bruleur à huile végétale, même si c'est pas de la conception de foyer, je pense que certaines informations pourront t'aider:
https://www.econologie.com/forums/bruleur-a- ... t2357.html
emlaurent
par emlaurent » 10/06/07, 22:21
Sur le forum de Futura Sciences, il y a un fil intéressant sur l'autoconstruction d'une chaudière à pellets, en fait la transformation d'un bruleur fioul. Un gros boulot mais le gars à l'air de connaitre son affaire. Faites-moi un MP pour avoir son mail.
http://forums.futura-sciences.com/thread68306.html
Je pense que l'auto-construction d'une chaudière est une sacrée affaire et que la partie difficile est la régulation.
ELECTRO-BOBMARIN
par ELECTRO-BOBMARIN » 11/06/07, 09:15
Merci laurent , pour le lien "complément terre (direct8)". super infos sur l'utilisation du bois et les types de chaudière .
Je vais essayer de faire des débuts de plans pour vous montrer l'approche que j'ai de mon foyer fonte , mais je n'est pas les rapports (dimension et forme / Sortie Fumisterie) etc ... Donc ça sera à la louche :idea:
Systeme de tirage aussi .
Pas de soucis pour la régulation car électrotech de formation 8),mais aucune base en calcul thermique pur (Foyer) :|
Masse d'eau parcourant le corps de chauffe, débit du circulateur etc ....
Merci encore
Je continue ma recherche. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 374 invités
