Moteur Stirling
- vincent27
- Je comprends l'éconologie
Autre point : On gagne (d'après les méthodes de calcul du web) plus de puissance en montant la cylindrée du cylindre de compression (moteur froid). On a presque la même puissance avec un 1,4 litres chaud et un 2 litres froid qu'avec 2 * 2 litres. En plus, on peut imaginer que les échanges de températures sont meilleurs dans un 1,4 litres.
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
En ce qui concerne les echanges de températures, j'avais pensé que le blocage en position ouverte des soupapes permettrait de créer une circulation du gaz du coté chaud vers le froid et inversement avec un systeme de clapet, plutôt que d'utiliser les puis de bougie ...
Qu'en pensez-vous ? bonne idée ou grosse co....rie ?
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
interessant sur le fond, mais très difficile d'avoir des clapets fiables si tu as un régime élevé.
Il me semble bien, sauf erreur de ma part, que beaucoup de moteur 2 temps de faible cylindrée, ( tronçonneuses, debroussailleuses, voire même motos ... ) sont équipées de clapets ( ou lamelles obturantes, ce que j'appelle aussi "clapet" ...) en lieu et place de soupapes . C'est d'un système de ce type auquel je pensais ... Et ce genre de moteur est connu pour avoir des régimes relativement élevés
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
salut
éxacte: mais en pratique ces clapets ne ferment que vaguement a très bas régime (amélioration du couple). ensuite ils se contentent de vibrer devant l'ADM.
- x 4
Bonjour Louphil
Les clapets de moteur 2 temps peuvent marcher à + de 10000 tr/mn , mais avec avec de 'faibles' pressions à contenir en amont et en aval. Sur une culasse de 4 temps l'ordre de grandeur n'est plus le même à la compression.
Je pense qu'il faut repenser complètement le dessin, matériaux et solidité pour utiliser ce système.
louphil a écrit :Il me semble bien, sauf erreur de ma part, que beaucoup de moteur 2 temps de faible cylindrée, ( tronçonneuses, debroussailleuses, voire même motos ... ) sont équipées de clapets ( ou lamelles obturantes, ce que j'appelle aussi "clapet" ...) en lieu et place de soupapes . C'est d'un système de ce type auquel je pensais ... Et ce genre de moteur est connu pour avoir des régimes relativement élevés
- 106 Réponses
- 34160 Vues
07/04/21, 22:05Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 4 Réponses
- 6471 Vues
Dernier message par netshaman
11/06/15, 21:13Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 17 Réponses
- 35396 Vues
05/06/16, 01:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 4692 Vues
Dernier message par Flytox
02/03/08, 23:24Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités
