Bonjour , je dois expliquer à des enfants comment on extrait les hydrocarbures après avoir effectué un forage . Puis je dire : "Une fois les puits de production forés, les hydrocarbures jaillissent souvent à la surface. Un système de vannes appelé "arbre de Noel" permet de règler leur débit. Les hydrocarbures sont véhiculés par des conduites enterrées ou aériennes jusqu'à une station de séparation. Là on sépare le pétrole et le gaz puis chacun est expédié vers sa destination" (Je prévois aussi de parler des pompes à balancier).
J'avoue que j'ai moi-même beaucoup de mal à comprendre le sujet qui est complexe. Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci
Catouni
Comment extrait-on les hydrocarbures
- Capt_Maloche
- x 42
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
C'est un sujet assez énorme.
Si tu veux parler de l'extraction, tu risques aussi d'aborder la prospection...
Et puis il existe plusieurs techniques d'extraction que ce soit à terre ou en mer (off shore) selon que la nappe soit sous pression et selon la qualité de l'hydrocarbure.
Les gisements peuvent contenir du gaz, des hydrocarbures légers, lourds, des bitumes... et même des sables bitumeux.
Enfin de nombreux gisements arrivent à épuisement et les métodes d'extraction sont adaptées pour extraire les hydrocarbures lourds qui restent encore.
Les méthodes d'extraction varient selon la profondeur et la nature des sols...
- Capt_Maloche
- x 42
Ouaip, notre copain Wiki en dit déja pas mal, surtout un historique
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
En général, au début de l'extraction, le pétrole jaillit sous pression.
Quand on arrive vers la fin de vie du puits de pétrole: pour extraire tout ce qui peut l'être, on injecte dans la poche pétrolifère de l'eau. Celle-ci, parce qu'elle est plus lourde que le brut se dépose au fond.
Si l'eau injectée est sous pression, le débit de sortie du pétrole reste constant.
Brûler des bagnoles dans les banlieues, ce n'est après tout que de l'autodestruction:
- 32 Réponses
- 20980 Vues
Dernier message par dedeleco
16/10/11, 15:28Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 2585 Vues
Dernier message par jonule
20/06/08, 10:48Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 313 invités
