Eolienne thermique ?
x 5792
Re: Eolienne thermique ?
par GuyGadeboisLeRetour » 13/06/23, 23:06
Ahmed a écrit :Apparemment, c'est un endroit vanté pour être venteux, si l'on s'en rapporte aux commentaires de l'intéressé...
Ah, manger un vol-au-vent dans le Ventoux.
BaudouinLabrique
x 54
par BaudouinLabrique » 14/06/23, 09:19
sicetaitsimple a écrit :Plutôt que des excuses, nous présenter le dimensionnement (même très préliminaire) de votre projet serait certainement un plus.
Au fait, avez vous réalisé une cartographie des vents, si possible sur un an, à l'endroit et l'altitude où vous envisagez d'implanter votre éolienne?
* Dimensionnement : rappel, je cherche quelqu'un qui sait réaliser les calculs tels qu'il se trouvent dans l'étude citée et présentée à Singapour.
* Pas besoin de cartographie des vents pour un rotor Savonius car il tourne déjà à des vents de 10 km/h et ne plus, je me situe à 147 m de haut (30 % environ de plus de vent qu'en plaine).
«Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et qui se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis : pourquoi pas ! » (Sir Bernard Shaw)
« Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes. » (Théodore Levitt).
BaudouinLabrique
x 54
par BaudouinLabrique » 14/06/23, 10:28
P.S.
Voici de nouveau le lien vers l'étude scientifique présentée à Singapour lors de l’International Conference on Environmental and Computer Science IPCBEE (2011) : https://www.retrouversonnord.be/Direct_ ... sing_J.pdf
et le croquis qui va avec (histoire de recentrer le débat) :
BaudouinLabrique
x 54
par BaudouinLabrique » 14/06/23, 10:51
Je rappelle que « Les éoliennes Savonius et Darrieus ont l'avantage de pouvoir exploiter des vents très faibles (a partir de 0,5m/S)[18 km/h] que les autres configurations ne peuvent pas exploiter, et leurs domaine en vitesse se complète, une fois l'éolienne Savonius entre dans le domaine d'extinction, la Darrieus reprend le relais et démarre a son tour se qui est présenté sur la figure O ».
(Cf. https://patents.google.com/patent/WO2012177110A2/fr)
x 3347
par sicetaitsimple » 14/06/23, 12:36
BaudouinLabrique a écrit :* Dimensionnement : rappel, je cherche quelqu'un qui sait réaliser les calculs tels qu'il se trouvent dans l'étude citée et présentée à Singapour.
Comme vous voulez... Mais sans au moins " une bonne approximation" des vitesses de vent et de leur répartition annuelle à l'endroit précis et la hauteur précise par rapport au sol de l'endroit où vous envisagez d'installer votre éolienne (si j'ai bien compris dans votre jardin, avec une grosse maison, votre suiveur solaire imposant, des "arbres centenaires" autour, des murs de clôture imposants eux aussi ), vous allez avoir bien du mal à estimer un productible annuel.
Votre "ingénieur industriel" pourra ( peut-être) dimensionner un système sur la base d'une vitesse "nominale" ou "moyenne" que vous lui communiquerez ou qu'il trouvera dans les statistiques officielles pour la région, mais ensuite....
BaudouinLabrique
x 54
par BaudouinLabrique » 14/06/23, 13:24
J'avais reçu de Eurocode un estimation de la vitesse maximale des vents dans ma ville ; vous lirez sous le lien que la vitesse maximale du vent à Fontaine-l’Évêque est de de 30 m/s (calcul via Normes Eurocodes) et donc à environ 3 /4 de l’échelle des scores entre la vitesse maximale au littoral (> 35 m/s) et celle basse altitude (23 m/s)
https://www.retrouversonnord.be/FLE_ven ... e-147m.pdf
BaudouinLabrique
x 54
par BaudouinLabrique » 14/06/23, 13:44
sicetaitsimple a écrit :Votre "ingénieur industriel" pourra ( peut-être) dimensionner un système sur la base d'une vitesse "nominale" ou "moyenne" que vous lui communiquerez ou qu'il trouvera dans les statistiques officielles pour la région, mais ensuite....
Je rappelle que le système présenté à Singapour avait comme caractéristique de réservoir une hauteur H de 0,8 m et un diamètre T de 0,8 m qui donne le volume approximatif de la citerne de 270 litres.
En ce qui me concerne, je vais donc demander les calculs pour un réservoir de presque quatre fois plus grand en volume d'eau, sachant qu'il faudra évidemment quatre déflecteurs ("baffles") plus grand (situés dans les coins). Reste à savoir si la forme carrée conviendra et ne viendra pas plomber le rendement...
J'ai entretemps demandé un devis à la Firme française Hellopro pour une cuve telle que reprise dans l'étude présentée à Singapour
x 3347
par sicetaitsimple » 14/06/23, 13:47
BaudouinLabrique a écrit :J'avais reçu de Eurocode un estimation de la vitesse maximale des vents dans ma ville
Ca n'a juste rien à voir. Les normes Eurocode déterminent des règles de dimensionnement des ouvrages (au sens large) vis-à-vis de leur résistance structurelle face à des évènements extrêmes, de type neige ou vent.
Ca ne va en aucun cas vous renseigner sur le productible de votre installation.
En revanche, la valeur maximale indiquée serait à prendre en compte dans le calcul des ancrages de votre éolienne.
x 5971
par Remundo » 14/06/23, 13:55
pour dimensionner une grosse Savonius, y'a pas trop de questions à se poser "sur le productible".
Il faut dimensionner tous les éléments mécaniques à la vitesse de vent maximum avec un coefficient de sécurité. 40 m/s avec un coeff 3 à la rupture semble un bon départ à mon avis.
Car sinon l'éolienne sera détruite à la première tempête.
Pour ce qui est du rotor brassant l'eau, faudrait peut-être prévoir un désaccouplement en cas de tempête... ou alors lui aussi doit être dimensionné, mais le problème va se reporter sur le cubitainer lui-même, et lui n'est pas prévu pour être violemment brassé. Si la cage métallique est plutôt robuste, le plastique en particulier pourrait se fendre.
le temps du retrait est venu
x 2121
par Macro » 14/06/23, 14:11
Remundo a écrit : le plastique en particulier pourrait se fendre.
Il se fendra sans aucun effort particulier apres quelques années d'exposition aux elements
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 93 invités
