Panne DECA STAR MICRO 180 poste soudure inverter
- Je découvre l'éconologie
- x 2
Bonjour à tous,
J'ai découvert votre site il y a trois jours, je suis donc nouveau, merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Je me présente, je suis un retraité de 83 ans.
Mon poste de soudure STAR MICRO 180, INVERTER TECH de déca ne fonctionne plus, à la mise sous tension, le ventilateur tourne, mais rien ne se passe lorsque je veux souder. j'ai vérifié si le fil de masse était bien connecté au poste ainsi que le fil porteur de l'électrode tout est OK.
Je suppose qu'il s'agit de la protection thermique, mais j'ai un doute car le travail effectué était pas important (soudure d'un cadre métallique en tube carré de 30 épaisseur 1.5mm².
Bref, je ne sais pas quoi faire je dois terminer le travail, et mes moyens ne me permettent pas de me payer un autre poste. Encore une fois merci à ceux qui pourraient m'aider.
- Remundo
- x 5816
Re: Panne DECA STAR MICRO 180 poste soudure inverter
Bonjour l'Ami
Difficile de t'aider si loin, mais tu peux appliquer la méthode FLytox
Pour bien faire il faudrait tester les composants et changer celui qui est défectueux.
Flytox a écrit :Même sans grosses connaissances en électricité / électronique, tu peux ouvrir les différents capotages pour voir comment s'est fait dedans et à la recherche ...d'un fusible pété / à ré-armer, d'un fil débranché ou qui touche la carcasse quelque part / là ou il ne faut pas etc.... J'ai déjà dépanné x machines avec un peu de bon sens et d'observation.
le temps du retrait est venu
- x 2
Remundo a écrit :Bonjour l'Ami
Difficile de t'aider si loin, mais tu peux appliquer la méthode FLytoxFlytox a écrit :Même sans grosses connaissances en électricité / électronique, tu peux ouvrir les différents capotages pour voir comment s'est fait dedans et à la recherche ...d'un fusible pété / à ré-armer, d'un fil débranché ou qui touche la carcasse quelque part / là ou il ne faut pas etc.... J'ai déjà dépanné x machines avec un peu de bon sens et d'observation.
Je ne sais pas si c'est dans cet endroit que je dois répondre.
Merci de tes conseils.
J'ai décapoté l'engin, je vois pas trace de fusible et il y a une multitude de diodes, c'est ce que tu entends par composant ?
- x 11458
T'as commencé par vérifier les 2 câbles ?
Le câble de masse de mon semi auto Telwin 160A était abimé il y a quelques années (et on le voyait pas de l’extérieur)...et les inverter sont très sensibles à la conductivité des câbles il me semble...
Quelques photos peuvent aider aussi à t'aider...
- Remundo
- x 5816
Le Canaque de la Réunion a écrit :J'ai décapoté l'engin, je vois pas trace de fusible et il y a une multitude de diodes, c'est ce que tu entends par composant ?
Les composants, c'est toute pièce qui participe au fonctionnement électrique de ton appareil.
- x 11458
A commencer par les câbles...
- x 3414
C'est souvent une panne simple à laquelle on a pas forcément pensé, mais ces postes sont d'une qualité très moyenne et difficilement réparables, financièrement parlant, dès que ça devient un peu sérieux. N'aurais-tu pas la possibilité d'emprunter un autre poste pour finir ton ouvrage, en attendant de résoudre ce problème?
- x 2
Ahmed a écrit :C'est souvent une panne simple à laquelle on a pas forcément pensé, mais ces postes sont d'une qualité très moyenne et difficilement réparables, financièrement parlant, dès que ça devient un peu sérieux. N'aurais-tu pas la possibilité d'emprunter un autre poste pour finir ton ouvrage, en attendant de résoudre ce problème?
Merci de ta réponse. Mon fils qui habite à 89 km de chez moi, me dit au téléphone de voir si à Leroy Merlin (il loue des outils électro portatif), s'il en ont en location, ce sera une solution pour terminer le travail.
Je vais commencer par tester les câbles leurs prises et le potentiomètre. Bonne journée.
- x 1721
Contradictoire.Ahmed a écrit :C'est souvent une panne simple à laquelle on a pas forcément pensé, mais ces postes sont d'une qualité très moyenne et difficilement réparables, financièrement parlant, dès que ça devient un peu sérieux.
En fait c'est souvent une réaction en chaine ou plusieurs composants actifs et passifs sont détruits. Le fusible saute en dernier lieu, pour protéger le circuit secteur en amont, donc rarement simple.
- x 11458
Si le disjoncteur ne saute pas c’est qu’il n’y a pas de courant de fuite ou de court circuit…sur les inverter les transistors peuvent se mettre en court circuit interne…ce qui fait sauter le disjoncteur.
Si le ventilateur tourne c’est que l’éventuel fusible interne est ok.
On verra ce que le test des câbles dit…
- 13 Réponses
- 2193 Vues
16/10/24, 15:42Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4 Réponses
- 1246 Vues
Dernier message par izentrop
08/10/24, 01:42Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 15 Réponses
- 6219 Vues
14/12/23, 10:52Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3289 Vues
Dernier message par Remundo
02/10/23, 10:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3684 Vues
02/10/23, 12:41Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invités
