Panne DECA STAR MICRO 180 poste soudure inverter
Le Canaque de la Réunion
par Le Canaque de la Réunion » 20/06/23, 07:45
Bonjour à tous,
J'ai découvert votre site il y a trois jours, je suis donc nouveau, merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Je me présente, je suis un retraité de 83 ans.
Mon poste de soudure STAR MICRO 180, INVERTER TECH de déca ne fonctionne plus, à la mise sous tension, le ventilateur tourne, mais rien ne se passe lorsque je veux souder. j'ai vérifié si le fil de masse était bien connecté au poste ainsi que le fil porteur de l'électrode tout est OK.
Je suppose qu'il s'agit de la protection thermique, mais j'ai un doute car le travail effectué était pas important (soudure d'un cadre métallique en tube carré de 30 épaisseur 1.5mm².
Bref, je ne sais pas quoi faire je dois terminer le travail, et mes moyens ne me permettent pas de me payer un autre poste. Encore une fois merci à ceux qui pourraient m'aider.
x 5803
Re: Panne DECA STAR MICRO 180 poste soudure inverter
par Remundo » 20/06/23, 08:36
Bonjour l'Ami
Difficile de t'aider si loin, mais tu peux appliquer la méthode FLytox
Flytox a écrit :Même sans grosses connaissances en électricité / électronique, tu peux ouvrir les différents capotages pour voir comment s'est fait dedans et à la recherche ...d'un fusible pété / à ré-armer, d'un fil débranché ou qui touche la carcasse quelque part / là ou il ne faut pas etc.... J'ai déjà dépanné x machines avec un peu de bon sens et d'observation.
Pour bien faire il faudrait tester les composants et changer celui qui est défectueux.
le temps du retrait est venu
par Le Canaque de la Réunion » 20/06/23, 11:22
Remundo a écrit :Bonjour l'Ami
Je ne sais pas si c'est dans cet endroit que je dois répondre.
Merci de tes conseils.
J'ai décapoté l'engin, je vois pas trace de fusible et il y a une multitude de diodes, c'est ce que tu entends par composant ?
x 11380
par Christophe » 20/06/23, 11:41
T'as commencé par vérifier les 2 câbles ?
Le câble de masse de mon semi auto Telwin 160A était abimé il y a quelques années (et on le voyait pas de l’extérieur)...et les inverter sont très sensibles à la conductivité des câbles il me semble...
Quelques photos peuvent aider aussi à t'aider...
x 5803
par Remundo » 20/06/23, 12:06
Le Canaque de la Réunion a écrit :J'ai décapoté l'engin, je vois pas trace de fusible et il y a une multitude de diodes, c'est ce que tu entends par composant ?
Les composants, c'est toute pièce qui participe au fonctionnement électrique de ton appareil. :?
x 11380
par Christophe » 20/06/23, 17:35
A commencer par les câbles...
x 3343
par Ahmed » 20/06/23, 18:24
C'est souvent une panne simple à laquelle on a pas forcément pensé, mais ces postes sont d'une qualité très moyenne et difficilement réparables, financièrement parlant, dès que ça devient un peu sérieux. N'aurais-tu pas la possibilité d'emprunter un autre poste pour finir ton ouvrage, en attendant de résoudre ce problème?
par Le Canaque de la Réunion » 21/06/23, 08:07
Ahmed a écrit :C'est souvent une panne simple à laquelle on a pas forcément pensé, mais ces postes sont d'une qualité très moyenne et difficilement réparables, financièrement parlant, dès que ça devient un peu sérieux. N'aurais-tu pas la possibilité d'emprunter un autre poste pour finir ton ouvrage, en attendant de résoudre ce problème?
Merci de ta réponse. Mon fils qui habite à 89 km de chez moi, me dit au téléphone de voir si à Leroy Merlin (il loue des outils électro portatif), s'il en ont en location, ce sera une solution pour terminer le travail.
Je vais commencer par tester les câbles leurs prises et le potentiomètre. Bonne journée.
x 1656
par izentrop » 21/06/23, 09:55
Contradictoire. :o
En fait c'est souvent une réaction en chaine ou plusieurs composants actifs et passifs sont détruits. Le fusible saute en dernier lieu, pour protéger le circuit secteur en amont, donc rarement simple.
x 11380
par Christophe » 21/06/23, 09:58
Si le disjoncteur ne saute pas c’est qu’il n’y a pas de courant de fuite ou de court circuit…sur les inverter les transistors peuvent se mettre en court circuit interne…ce qui fait sauter le disjoncteur.
Si le ventilateur tourne c’est que l’éventuel fusible interne est ok.
On verra ce que le test des câbles dit…
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
