Aide sur mon chauffe eau gaz : veilleuse qui se coupe
Re: Aide sur mon chauffe eau gaz
Oups, voici la photo
- Pièces jointes
- WhatsApp Image 2023-08-09 at 09.43.28.jpeg (125.52 Kio) Consulté 2430 fois
- Remundo
- x 5777
un thermocouple n'a pas de céramique et un tuyau plus épais
ta photo présente l'électrode d'allumage par étincelle.
Re: Aide sur mon chauffe eau gaz : veilleuse qui se coupe
Alors j'habite 365 jours sur 365 dans ma maison de fortune
Je n'ai pas d'électricité !! oui en 2023 ça existe
Toute mon installation est au gaz depuis 25 ans et ça fonctionne pas mal
Je dois le changer, j'en suis consciente
mais je cherchais une solution de dépannage
.... voici le souci. :
https://youtube.com/shorts/oaZcLD5cD7A?feature=share
oui en vidéo
oui en vidéo
- x 11324
Visiblement c'est un soucis de manque de pression de gaz...
J'ai la possibilité de mettre 2 bouteilles de gaz en même temps
J'ai fais, mais toujours le même problème
Sur la plaque de cuisson tout fonctionne comme d'habitue
C'est pas le thermocouplepuisque ca coupe meme en mode forceage
- x 11324
Vérifier toutes les durites de gaz (internes et externes à la chaudière).
Si y a une électrovanne sur le gaz, regarder si elle est pas "collée à moitié"...
Relire ce que Flytox a dit plus haut : après un changement de bouteille, cela peut être difficile à rallumer...
- x 3298
J'ai eu un problème assez semblable sur une chaudière murale d'un voisin que j'étais sensé allumer avant leur arrivée: la flamme de la veilleuse portait mal sur le thermocouple; il a fallu que je gratte le gicleur et que je torde un peu un déflecteur pour orienter correctement la flamme et chauffer ce fameux thermocouple, permettant ainsi un fonctionnement normal. C'est une piste, mais la cause peut être différente: difficile de voir à distance... Si le thermocouple se déclenche, le souci peut se situer au niveau de la vanne qui reste collée...
Je vais essayer de regarder cela
Limite changer la bouteille de gaz
Merci
Merci
- x 3049
Vraiment à tout hasard, peu de chances que ça fonctionne mais ça ne coûte pas cher et ce n'est pas long d'essayer, et surtout ça ne demande aucun démontage (parce qu'ensuite il faut remonter...), "tapoter" l'ensemble du circuit gaz (tuyauteries, vannes) avec le manche en bois d'un outil. Si c'est une particule qui s'est coincée au mauvais endroit, ça peut éventuellement marcher.
Le dernier chauffagiste que j'avais fait intervenir sur ma chaudière (après il est vrai une longue période d'arrêt) avait commencé par faire ça. Bon, ça n'avait pas été suffisant....
- 6402 Vues
Dernier message par Doudou22
31/03/23, 23:55Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20 Réponses
- 34445 Vues
29/01/19, 16:16Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7321 Vues
Dernier message par filoudepuz
24/06/16, 19:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 11 Réponses
- 11182 Vues
Dernier message par mir310
30/09/09, 00:45Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 14 Réponses
- 27099 Vues
Dernier message par gegyx
26/05/24, 12:04Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 69 invités
