Chaudière Oköfen et condensation excessive
Bonjour à tous,
J’ai une question dont je n’ai pas réussi à trouver la réponse et je me demandais si par chance quelqu’un aurai le temps et la gentillesse de bien vouloir m’aider.
Depuis un an j’ai fait installé une chaudière à granule Oköfen pellematic compact.
Durant l’hiver dernier j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de condensation dans la fumisterie (je pense que pendant les périodes froide je récupérais entre 3 et 4 litre d’eau en 24h.
Lors de l’intervention de mon ramoneur celui-ci m’avais dit qu’il y avait trop d’humidité dans les conduits et que la suie collait.
J’ai pris contacte avec mon installateur qui est venu retiré les « turbulateur » (longues pièce métallique qui forment des vagues). Il est resté très flou sur l’impacte que cela auras sur le rendement.
Je m’inquiète car lors du 2ème ramonage mon ramoneur c’est montré très surpris de cette action.
Ma question est donc la suivante, est-ce normale de retiré ces pièces pour diminuer la consommation et quel en sera l’impacte sur le rendement.
Je remercie d’avance toutes personnes qui pourra éclairer ma lanterne
très bonne journée
très bonne journée
- x 1586
Re: Chaudière Oköfen et condensation excessive
Bonjour, peut-être une montée en température insuffisante ?
Un diamètre de tubage trop important par rapport à la puissance de chauffe ?
Un tubage isolé permet une montée en température plus rapide du tuyau de fumée, un meilleur tirage et limite les risques de condensation
https://www.forumconstruire.com/constru ... hp#6044183
Merci pour votre réponse.
je vais regarder votre lien.
J’ai fais une petite erreur de frappe dans ma question.
je voulais écrire:
Ma question est donc la suivante, est-ce normale de retiré ces pièces pour diminuer la condensation ( et non la consommation) et quel en sera l’impacte sur le rendement.
je voulais écrire:
- x 2980
kick1602 a écrit :Ma question est donc la suivante, est-ce normale de retiré ces pièces pour diminuer la condensation ( et non la consommation) et quel en sera l’impacte sur le rendement.
je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas personnellement utilisateur de chaudière à granulés. Ma réponse devra donc être soumise à vérification.
Mais de ce que j'ai compris du fonctionnement des chaudières Okofen classiques*, c'est que les turbulateurs permettent d'améliorer le coefficient d'échange entre les gaz chauds et l'eau du circuit de chauffage. En enlever (ou en ajouter) permet d'ailleurs dans une certaine mesure d'ajuster la puissance nominale de la chaudière.
Si le chauffagiste les a retirés, il est certain que les fumées vont sortir plus chaudes et donc moins susceptibles de condenser dans la fumisterie.
En revanche, ça devrait se faire au détriment du rendement, il y aura moins de calories transférées au circuit d'eau pour la même quantité de pellets et plus qui partiront à la cheminée.
Ca devrait pouvoir fonctionner du point de vue limitation de la condensation, mais au prix d'une pénalité énergétique difficile à estimer.
PS:* la pellematic compact n'est pas, je pense, une chaudière à condensation?
- x 2980
Complément: sur le fond, la remarque d'Izentrop est à regarder attentivement.
Est-ce que le changement de chaudière a été accompagné de modifications de la fumisterie, ou est-ce que ça a juste été une modification des raccordements sur une fumisterie existante, pas forcément adaptée aux caractéristiques de la nouvelle chaudière?
Vu de loin, c'est juste un tuyau, mais vu de près c'est un peu plus compliqué.
Bonjour et merci beaucoup pour ces réponses,
@izentrop
J'ai commencé à lire le sujet de votre lien et mon eau s'écoulais exactement comme la personne sujet, par l'intérieur du "T".
Pour ce qui est du diamètre et de l'isolation des conduits mon installation il va falloir que je reprennent mes factures.
Mais si j'ai bien compris mon installateur il a retiré les turbulateurs pour que les fumées soient plus chaudes, ce qui a fonctionné car je suis passé de 4L/24h à trois gouttes par mois.
@sicetaitsimple
Oui, l'idée est bien de rendre les fumées plus chaudes afin d' éliminé la condensation en retirant les turbulateurs.
Mais j'ai constaté qu'il en avait retiré 6 (la totalité?) et je me posais la question si il serait possible de n'en retiré qu'une partie pour ne pas trop diminuer le rendement.
Je confirme que la chaudière n'est pas une chaudière à condensation et que toute la fumisterie est neuve et a été installée pour la chaudière.
Je reconnais que ce qui m'inquiète c'est que j'ai demandé à plusieurs reprise à mon installateur quelle allait être la baisse de rendement de la chaudière et il ne m'a jamais répondu clairement. (En théorie la chaudière devais avoir un rendement de 84%)
J'aimerais savoir si la solution utilisée pour résoudre le problème est la bonne et si elle est optimum.
Très bonne fin de journée
@izentrop
@sicetaitsimple
- x 2980
kick1602 a écrit :J'aimerais savoir si la solution utilisée pour résoudre le problème est la bonne et si elle est optimum.
Qu'elle soit "bonne" ne fait pas de doute si les condensats sont passés de 3 à 4 l/jour à quelques gouttes par mois.
Quelle soit " optimale", je n'en sais rien. Il faudra peut-être essayer, lors d'une prochaine révision, de remettre par exemple 2 turbulateurs et de comparer.
Mais c'est juste de la physique/chimie, des pellets ont une teneur en eau de l'ordre de 10%, plus leur hydrogène qui va produire de l'eau lors de la combustion.
Du fioul, ou du gaz, ont une teneur en eau normalement proche de zéro, plus leur hydrogène.
C'est bien normal que les fumées d'une chaudière à pellets aient une humidité bien supérieure, et donc soient plus susceptibles de condenser dans une installation qui n'est pas spécifiquement prévue pour (au contraire d'une chaudière à condensation où là c'est au contraire recherché).
- x 1586
C'est donc résolu ...kick1602 a écrit : je suis passé de 4L/24h à trois gouttes par mois.
Comme sicétaitsimple je ne suis pas spécialiste. Tu as plus de chance d'en trouver sur un forum comme celui-là https://www.forumconstruire.com/constru ... e_bois.phpkick1602 a écrit :(En théorie la chaudière devais avoir un rendement de 84%)
Merci pour toutes ces informations qui vont m'être utile.
Oui, le problème est résolue sauf que mon installateur ne m'avais donné aucune explication technique sur son action et surtout répond toujours à côté de ma question sur le rendement.
Je connais également le forum construire mais il me semble, sauf erreur, qu'il n'y a rien sur les chaudière Oköfen alors que j'avais remarqué qu'il y avait quelques fil de discussion sur ce forum.
Bonne soirée
Bonne soirée
- x 2980
kick1602 a écrit :Bonjour,
Bon, soyons clair...
A mon avis, ton installateur t'as vendu une chaudière surdimensionnée par rapport à tes besoins et rattrape le coup en supprimant des turbulateurs et (j'ose l'espérer?) en bouchant les tubes de fumée correspondants.
Bref, tu as peut-être acheté une chaudière de 20kW sur le papier, mais aujourd'hui elle n'en fait plus que 12 ou 15.
Ce n'est pas forcément dramatique du moment que ça fonctionne correctement.
Tu verras cet hiver.
- 73 Vues
Dernier message par Remundo
09/09/24, 09:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 3073 Vues
21/02/24, 19:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1574 Vues
Dernier message par phil59
03/02/24, 22:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 13 Réponses
- 3383 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 4128 Vues
Dernier message par Pilpoill
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 381 invités
