Fabrication d'une voiture et environnement, des chiffres!
x 4202
Re: Fabrication d'une voiture et environnement, des chiffres!
par janic » 12/09/23, 10:12
90 c'est déjà (bien) trop, tu sais à combien de km/h sont fait les crash test ?
bien sur je l'ai indiqué précédemment
Lors du crash-tests pour le choc frontal PARTIEL, le véhicule est lancé à la vitesse de 64 km/h contre une barrière DEFORMABLE, qui représente un autre véhicule. Comme l'objectif est de simuler un impact PARTIEL à l'avant du véhicule, la largeur de l'obstacle percuté est de 40%.
Donc crash test bidon en situation réelle, et encore ne s'agit-il que d'un choc partiel. En choc frontal contre un mur, un arbre, ceux ci ne se déforment pas , et en choc frontal avec un autre véhicule, il faut effectivement cumuler les deux vitesses et là AUCUN système de sécurité n'est efficace.
x 6235
par Remundo » 12/09/23, 18:37
dans les crashtests, il faut pour résumer une structure déformable et un habitacle rigide.
Cela dit, à partir d'une certaine vitesse, même un habitacle rigide ne protège pas les passagers car ils subissent un choc cinétique. En clair leurs organes sont accélérés et s'endommagent. Les voitures de courses ont rencontré ce problème, notamment en F1.
Le problème des voitures lourdes est une spirale infernale, en effet pour résister à une voiture lourde, la petite voiture aura tendance à vouloir s'alourdir et ainsi de suite.
Il devrait même y avoir des normes de poids à ne pas dépasser. Des berlines de 2 tonnes me paraissent bien trop excessives. ça serait également bon écologiquement. Moins de matière première, moins de consommation. Par ex véhicule 5 places : pas plus de 1500 kg. Alors certes ça ne fera pas bander certains constructeurs et conducteurs...
x 2236
par Macro » 12/09/23, 21:18
En terme de sécurité passive... Une caisse à déformation programmée est bien plus sécurisante qu'un blockhaus qui n'amorti rien... Et les autos actuelles sont bien au delà de la deuche à bouvil
x 3655
par gegyx » 12/09/23, 21:52
Pour la technologie du futur... :cheesy:
Dans l'habitacle des ovnis, les passagers baignent dans une sorte de "liquide hydraulique"
Forhorse
x 394
par Forhorse » 12/09/23, 22:35
Voir l'excellente série "The Expanse" saison 3 épisode 7 ou 8
x 4202
par janic » 13/09/23, 07:15
quelle imagination! Inapplicable au quotidien, déjà que mettre la ceinture de sécurité ça gonfle les gens!
x 2236
par Macro » 13/09/23, 08:58
Parce que tu ne montes que des gents de ta generation dans ta voiture.... Meme nos autistes ils la bouclent leur ceinture ... Je n'ai jamais eu a demander a mes passagers de s'attacher exepté bien sur aux touristes emmechés ...
phil59
x 574
par phil59 » 13/09/23, 12:31
Comme l'a été dit, l'equation est E=1/2xmxV2.
Ce qui fait plus mal est la vitesse au carré, et non pas la masse, même si elle n'arrange rien.
Après, tout dépend si c'est un "choc élastique" ou pas, mais souvent c'est le plus lourd qui a moins de dégâts.
Si on en revient à la vitesse, sur autoroute chargée, c'est pas la peine d'avoir 18 voies...
Pratiquement une seule voies, avec tous les véhicules qui roulent constamment à 100 km/h, et dès que la première voiture freine, toutes celles derrière freinent.
Ainsi les voitures pourraient se suivre à 10m de distance.
10m de distance, permet aussi d'avoir une baisse de conso significative.
Mais bien sûr, il faut des véhicules reliés entre eux, avec de la technologie. Des véhicules plutôt récent donc.
:oops: :cry: :( :shock:
x 2236
par Macro » 13/09/23, 14:18
C'est Remundo qui va etre content...
https://www.msn.com/fr-fr/video/actuali ... fdf6&ei=10
x 6235
par Remundo » 13/09/23, 16:54
On entend beaucoup parler de ce projet EMILI dans l'Allier, avec comme d'habitude les pro et les anti.
Ce qui retient mon attention, il s'annonce 34000 tonnes / ans d'hydroxyde de Lithium, ce qui corrigé d'un facteur 7 / 24, donne environ 10 000 tonnes de Lithium par an, ce qui représenterait de l'ordre de 10% des productions mondiales 2021 ou 2022.
Il se parle aussi de 700 000 VE / an, ce qui revient à mettre 14 kg de Lithium par voiture. ça paraît peu. On lit par exemple dans cet article
Comme Reporterre l’expliquait dans son enquête sur les fausses promesses de la voiture électrique, alors qu’un vélo électrique ne contient que 300 grammes de lithium, une voiture électrique en requiert au minimum 10 kilogrammes (kg). Une Tesla en contient 80 kg. Un bus, jusqu’à 200 kg...
Personnellement je suis plutôt pour des petites batteries ne donnant pas plus de 200 km d'autonomie au véhicule. Les éléphants lithiumisés s'accaparent bien trop de matières premières.
Si les chiffres de ce projet se confirment, c'est un atout industriel majeur pour l'Europe. Imerys est en pourparlers avec la SNCF pour rénover les voies ferrées entre Gannat et Montluçon...
Imerys est un grand groupe minier français qui fait entre autres des tuiles, et d'ailleurs, mon premier projet photovoltaïque de 2009
comporte des tuiles Imérys et des tuiles PV "fag 10" qui étaient produites en partenariat avec Photowatt.
Utilisateurs parcourant ce forum : AD 44 et 69 invités
