Eaux de la douche pour alimenter wc
- J'apprends l'éconologie
- x 2
mon projet recycler l'eau de la douche de l'étage pour alimenter les 2 wc.
l'évacuation de la douche de l'étage (pvc d40) , va passer par 2 filtres 80 et 50 microns pour enlever cheveux ....
j'ai un seul tuyau de cuivre recuit D20 (ancienne arrivé de gaz) qui va de l'intérieur de la maison à l'extérieur (environ 20m), pour alimenter un réservoir de stockage type bidon bleu 220L
j'ai dans la buanderie une cuve inox de 80 litres avec entrée et sortie sur la partie haute en 1/2 (réservoir tampon récupéré sur une ancienne chaudière gaz hydro frisquet) elle est à proximité du tuyau cuivre nommé ci dessus et de la nourrice d'alimentions des wc.
l'eau grise qui sort de la douche peux remplir directement la cuve inox....et aussi remplir le réservoir bleu (en passant dans les 20 m de tuyau en cuivre)
en theorie mon idée :
l'eau de la douche "filtrée" remplie la cuve inox
lorsque celle ci est pleine, grace au T sur l'entrée d'eau,
l'eau grise prends le tuyau en cuivre (pour partir dehors 20 m) sur le bidon bleu....
à ce niveau le problème : comment se fait la pression/dépression de la cuve inox ....pour sortir l'air lors du remplissage ou à l'inverse lorsque la pompe s'enclenche pour faire une dépression car l'air ne rentre pas à l'intérieur...et la pompe va forcer inutilement.
et par la suite comment l'eau et/ou l'air qui est dans l'unique tuyau en cuivre va être ramené à la nourrice d'alimentation WC lorsque la cuve inox est vide ?
je pense monter sur l'entrée de la nourrice d'alimentation des wc un pressostat :
où positionner la pompe électrique 12v, pour utiliser l'eau grise de la cuve inox, puis du bidon bleu.
j'espère exposer clairement mes interrogations et que vous avec des idées pour m'aider.
merci
Olivier
merci
Olivier
- x 2931
Re: eaux de la douche pour alimenter wc
Je pense qu'un petit schéma montrant clairement l'élévation des différents éléments (douche, filtres, bidons, WC, pompe) et les raccordements envisagés aiderait.
- x 2
merci beaucoup de t'intéresser à mon projet.
à ce jour aucun montage n'est fait, donc impossible de faire des photos.
comme je l'ai indiqué l'eau arrive de la sortie de la douche de l'étage par du PVC de 40. Au rdc je pense la connecter à 2 filtres pour alimenter dans la buanderie une cuve inox 80L (réservoir tampon récupéré sur une ancienne chaudière gaz hydro frisquet) et aussi grâce à un tuyau en cuivre existant alimenter un bidon bleu 220L à l'extérieur.
le projet est de re utiliser cette eau grise pour alimenter la nourrice des 2 wc de la maison.
Priorité prendre l'eau grise de la cuve inox, puis si elle est vide celle du bidon exterieur.
j'ai déjà acheté une pompe 12 v
https://fr.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2fra
merci
merci
- x 2931
Oui, d'accord, on avait compris l'objectif.
Mais comme tout cela, à part la pompe dont j'imagine qu'elle ne servirait qu'à remplir le réservoir des WC, ne devrait fonctionner de façon souhaitable qu'en gravitaire, raisonner sans schéma montrant les altitudes envisagées des différents éléments est un peu vain.....J'ai oublié, il faut aussi le tracé du tuyau de cuivre existant (à raz du sol, en hauteur, un peu des deux?).
- x 11234
Si ta douche est à l'étage et les WC plus bas...la solution est simple :tu fais caca avant la douche (c'est toujours mieux
) et tu prends une douche de 10L max pas la peine de tampon, pompe et tout ce bazar ! ![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Si la baignoire se vide pas assez, refaire un petit pipi...![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
- x 2931
olivierdu33 a écrit :le projet est de re utiliser cette eau grise pour alimenter la nourrice des 2 wc de la maison.
Première remarque: à ma connaissance, c'est interdit. En cas d'utilisation d'eau de récupération ( pluie ou autre) pour alimenter des WC, ça doit faire l'objet de deux circuits d'alimentation séparés et isolables l'un de l'autre.
- x 2
Cette nourrice wc est une nourrice qui est complètement autonome et ne serait en aucun cas sur le réseau d'eau.
Il est impératif d'avoir un réseau distinct du réseau d eau potable.
Merci pour ce rappel, pour ceux qui ne le savent pas
- x 11234
Alimenter les nourrices = 2ieme réseau non ?
N'empêche j'aimerais bien voir l'état des toilettes après X années (mois ?) d'utilisation des eaux grises...
Déjà que le calcaire de l'eau du réseau peut faire des fuites aux chasses d'eau...
Alors l'eau de pluie pour les WC ok mais l'eau des douches bof bof quoi...sans parler du merdier du réseau à mettre en place...
C'est comme le bouclage thermique ou pire le recyclage de l'eau de la douche...certains ont essayé mais en vrai cela ne fonctionne vraiment que dans l'ISS...![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Des photos et un schéma aideraient à t'aider...
- x 2
Christophe a écrit :Alimenter les nourrices = 2ieme réseau non ?
Tu penses que mon projet n'est pas viable ? C'est vrai je ne suis pas sur l'iss mais ça me paraît une bonne idée non ?
- x 2931
olivierdu33 a écrit : mais ça me paraît une bonne idée non ?
Oui, dans le principe utiliser de l'eau potable pour évacuer de la merde est forcément regrettable.
Mais ensuite, ça dépend vraiment de toi et de ta motivation. Parce que, au-delà de travaux de mise en place, ça va forcément générer des contraintes (filtres) et peut-être quelques autres inconvénients de maintenance ou autre (odeurs?).
Tes questions initiales étaient plutôt techniques, limitons nous à celles-ci...Pour le reste c'est toi qui vois.
PS: sauf bien entendu témoignage d'un retour d'expérience d'une installation semblable à celle que tu envisages, qui serait bienvenu.
- 6 Réponses
- 5427 Vues
Dernier message par izentrop
22/09/17, 17:05Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 17 Réponses
- 8644 Vues
10/05/16, 10:41Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 6 Réponses
- 6999 Vues
04/06/15, 17:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 4 Réponses
- 6077 Vues
Dernier message par lapouleda
17/12/14, 10:38Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 16 Réponses
- 47071 Vues
13/10/18, 20:07Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
