Récupération de l'air chaud dans le conduit de cheminée
Bonjour, merci pour l'ouverture de mon compte. Suite à la pose d'un insert dans mon foyer ouvert, j'ai percé l'ancien conduit de cheminée dans lequel passe le tuyau d'échappement de mon insert. Je récupère l'air chaud et avec un circulateur d'air chaud, j'ai envoyé cet air au fond du couloir à travers une double gaine alu isolée. La chaleur obtenue est très bien et même trop, aussi je régule en éteignant le circulateur. Mon soucis c'est l'odeur et je ne peux laisser le système en fonction car il est possible d'un risque de gaz dangereux. Quel est le problème? L'ancien conduit dans lequel doit rester des suies qui sont chauffées, le conduit des fumées de l'insert qui n'est pas étanche? Faut il supprimer cet installation car trop dangereux, peut on mettre des filtres? Merci à vous pour des solutions possibles.
Re: Récupération de l'air chaud dans le conduit de cheminée
"L’eau contenue dans le bois de chauffage s’échappe sous forme de vapeur, mais comme vous refroidissez votre conduit , cette vapeur d’eau condenser sur les parois du conduit.
Dés lors des gouttelettes d’eau se déposent sur les parois du conduit, se mélangent à la suie pour former alors une croute dure et collante communément appelée bistre."
- x 3309
marco333 a écrit :Bonjour, merci pour l'ouverture de mon compte. Suite à la pose d'un insert dans mon foyer ouvert, j'ai percé l'ancien conduit de cheminée dans lequel passe le tuyau d'échappement de mon insert. Je récupère l'air chaud et avec un circulateur d'air chaud, j'ai envoyé cet air au fond du couloir à travers une double gaine alu isolée. La chaleur obtenue est très bien et même trop, aussi je régule en éteignant le circulateur. Mon soucis c'est l'odeur et je ne peux laisser le système en fonction car il est possible d'un risque de gaz dangereux. Quel est le problème? L'ancien conduit dans lequel doit rester des suies qui sont chauffées, le conduit des fumées de l'insert qui n'est pas étanche? Faut il supprimer cet installation car trop dangereux, peut on mettre des filtres? Merci à vous pour des solutions possibles.
selon la description du problème, le plus probable est effectivement un conduit de l'insert ou son raccordement non étanche.Auquel cas il faut absolument arréter le système jusqu''à réparation.
- x 11652
Un schéma svp ? Même à main levée…
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
il recupere l'air chaud entre le tubage et son ancien conduit traditionnel . Conduit traditionnel ayant déjà été utilisé...Il recupere les odeurs de fumé a mon avis pas trés dangereuses mais désagréables . par contre le refroidissement de ses fumées pourrait etre problematique...
- x 3309
Macro a écrit :il recupere l'air chaud entre le tubage et son ancien conduit traditionnel . Conduit traditionnel ayant déjà été utilisé...Il recupere les odSeurs de fumé a mon avis pas trés dangereuses mais désagréables . par contre le refroidissement de ses fumées pourrait etre problematique...
C'et également ce que j'ai compris.dans le doute (entre fuites de fumées et juste "odeurs", personnellement je m'abtiendrais.
- 25 Réponses
- 5980 Vues
Dernier message par Macro
22/12/22, 12:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 3128 Vues
Dernier message par phil59
23/11/22, 15:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11574 Vues
Dernier message par Arnaud M
11/02/11, 10:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 5656 Vues
Dernier message par Sunflower
18/07/10, 20:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 55 Réponses
- 43935 Vues
Dernier message par marc91
26/12/09, 19:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 355 invités
