Mon chauffe-eau solaris a 11 ans
Une petite fuite est apparue en bas de la colonne avec les 2 circulateurs:
J'ai changé tous les joints caoutchouc (plats et toriques), mais la fuite persistait tout en bas, à priori juste à la sortie du ballon.
En fait, c'est le tube fileté qui a pris du jeux (je soupçonnais le joint derrière ...)
Bon, on n'a pas tergiversé davantage : vidange, ouverture du haut du ballon, mise en pls du bazar et on sort tout :
Salade de pièces en plastiques cuites :
Et le joint à l'origine de l'opération chirurgicale :
Maintenant : yapuka :
1/ trouver les joints, pas trop difficile.
2/ trouver les rails avec les pièces en plastique pour maintenir les serpentins !!! et là, vu que Rotex a été racheté par Daikin, ça va pas être de la tarte
3/ tout remonter le tas de spaghettis ...
Si vous avez un tuyau ...
Merci
Pat_2b
Rotex Solaris : fuite sous les circulateurs
Re: Rotex Solaris : fuite sous les circulateurs
Bonjour, comment avez vous résolu le problème de la fuite, j'ai actuellement le même problème de fuite après avoir isolé le circuit solaire pour m'en occuper plus tard sa fuit sous le filetage noir, je voulais savoir vu que vous avez démonté si les deux parois du ballon son étanche ou si je met un joint plat derrière la rondelle filetée contre le ballon et la visse sur la tige filetée avec du téflon sa pourrait le faire ou est ce que sa va remplir entre les deux parois du ballon.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Cordialement.
- 7616 Vues
10/01/21, 14:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 15834 Vues
Dernier message par Xavier89
18/01/23, 00:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 17657 Vues
Dernier message par Li93320
21/11/22, 01:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 19 Réponses
- 17939 Vues
Dernier message par mi16man
09/11/13, 21:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7625 Vues
05/06/11, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 371 invités
