Recherche schéma électrique Poste à souder STARMICRO 180 Inventer Tech
DELOINCE Jean Pierre
par DELOINCE Jean Pierre » 16/10/23, 11:50
Mon poste à souder STARMICRO 180 Inventer Tech ne fonctionne plus. Afin de le réparer , je suis à recherche du schéma électrique / électronique de son circuit imprimé. Intuitivement, je mets en cause les transistors de puissance MOFSET ou leur circuit de contrôle. Le site STARMICRO ne répond pas aux messages et appels tél !
Si quelqu'un aurait ce document , ou la source où je pourrai me le procurer , c'est avec plaisir que je l'accepte !
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement,
Jean Pierre DELOINCE
jpdeloince
orange
point
fr
Edit par Remundo : j'ai sectionné votre email pour éviter les robots spammeurs.
Re: Recherche schéma électrique Poste à souder STARMICRO 180 Inventer Tech
par DELOINCE Jean Pierre » 16/10/23, 19:34
Bonsoir,
J'ai déjà lu ce message, mais il ne me donne pas le schéma que je recherche afin de réparer mon poste à souder. La panne du message en question n'est pas celle de mon matériel.
Cordialement,
x 1790
par izentrop » 17/10/23, 08:31
Bonjour Jean-Pierre
DELOINCE Jean Pierre a écrit :La panne du message en question n'est pas celle de mon matériel.
Dans ce cas, il faut bien la décrire pour qu'on puisse t'aider...
Tu peux aussi obtenir de l'aide sur ce groupe fessebouc https://www.facebook.com/groups/449243789224511 :wink:
par DELOINCE Jean Pierre » 23/10/23, 22:36
Bonsoir,
Description de la panne de mon poste à souder Starmicro Inventer 180. A la mise sous tension le voyant vert interrupteur s'allume. Le ventilateur ne tourne pas. Essayé indépendamment sous 12 V continu, le ventilateur fonctionne , ainsi que son relais . Par contre , lorsque l'on amorce l'électrode , masse reliée bien évidemment , rien ne se passe ?? Visuellement aucun composant sur le circuit imprimé ne semble grillé. Je mets en doute les transistors de puissance MOSFET ou leur circuit de contrôle en courant . Mais pour confirmation, il faudrait le schéma électronique du poste afin que je puisse analyser cette panne.
Merci pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 109 invités
