Je me permets de relancer ce thread vieux de deux ans, je cherche à effectuer exactement le même montage pédagogique : un vélo entrainant un alternateur permettant de générer du 220v, sans batteries afin de montrer le lien entre pédalage et alimentation des appareils.
j'ai donc fixé une mini roue de trotinette à un moteur electrique de quad (36v 500w). Le vélo posé sur un stand entraine l'alternateur par friction entre la roue de vélo et la roue de trotinette.
J'arrive donc à une puissance variable de 0 à 36 volt courant continu selon la vitesse de pédalage.
À cela j'ai rajouté un regulateur de tension variable, fixé à 24vdc.
=> problème, je comptais brancher ce montage à un onduleur 24dc -> 220v ac sans batterie sauf que celui ci ne veut pas se mettre en marche...
Du coup je n'arrive pas à passer du 24vdc régulé à 220v ac sans passer par des batteries
Si vous avez une idée n'hésitez pas !
merci !
