Réaliser ses sondes de température
x 884
par Flytox » 01/07/07, 23:23
Ta sécurité de flamme , pas sûr que ce soit un vrai thermo couple
C'est bien un tuyau en cuivre rigide et étanche qui en sort?
Le plus souvent le tuyau ne contient pas 2 fils électriques mais un liquide. Quand il est chauffé son volume / pression augmente et fait basculer un manocontact.
Ce contact commandera plus ou moins directement le passage du combustible.
x 884
par Flytox » 01/07/07, 23:52
Re Bonjour
Pas sûr d'avoir fait avancer le schimbilik avec mes explications.
Sur le forum suivant , ils semblent connaitre le problème beaucoup mieux que moi: :mrgreen:
http://forums.futura-sciences.com/thread146678.html
Thibounet
par Thibounet » 02/07/07, 10:08
Salut,
nonon c'est bien un thermo couple, ce n'est pas un thermostat, le cable est bien un cable rigide plein :D
dailleur le thermocouple alimente une bobine d'électro-aimant (comme expliqué sur le lien Flytox).
au faite, à part la plage de température, ca change quoi que la sonde soit de type K ou A à Z ?
http://www.pagethib.be.tf Adapter un Brûleur Gaz ou Mazout au PMC
FUX.
par FUX. » 05/07/07, 09:39
Si je dis pas de betises la différence vient de la sensibilité et de la marge d'erreur sur la mesure.
Par exemple le type S a une sensibilité moins élévée que le type K donc une petite erreur sur la mesure de la tension entrainera une plus grosse erreur sur la température qu'avec le type K.
Il y a aussi des histoires de courbes température / tension plus ou moins linéaires.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invités
