Bonjour , j'ai un système de 400 watt de panneau solaire le regulateur qui va jusqu'à 700 watt 60a
Et 2 batterie 100 ah AGM
Le réglage pv off et de 14.4
Ou je doit doubler le pv off vu que j'ai 2 batterie ?
Je me pose la question car mes batterie même en charge avec les panneau ne monte pas à plus de 12 volt
Les batterie sont neuve
J'ai vraiment besoin d'aide merci beaucoup pour vos reponce
Reglage pv off
- Remundo
- x 5804
Re: Reglage pv off
déjà tes batteries sont-elles branchées en série ou en parallèle ?
le temps du retrait est venu
- x 1633
Re: Reglage pv off
Les gens qui posent des questions et ne viennent pas voir les réponses manquent de civisme, sauf problème technique... J'espère mentir sur ce coups et que Aystee reviendra nous donner des nouvelles
Si la question est de savoir à quelle tension à régler pour la fin de charge d'absorption d'une batterie AGM ou 2 en parallèle en PWM, c'est
Pour 2 batteries en série, multiplier par 2, mais pour un chargeur 12/24 c'est automatique.
Pour d'autres chargeurs voir la notice.
https://www.dsnsolar.com/info/pwm-solar ... 99539.htmlPour une batterie AGM 12 volts typique, la tension de charge d’une batterie atteindra 14,6-14,8
- 8817 Vues
Dernier message par chrisleblay
07/10/11, 21:48Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
