sur ma chaudiere à pelets le ventillateur met du temps à se lancer , je suppose que le condensateur est en cause
il fait 1uF 400v , malheureusement je n'en ai pas sous la main
mais j'ai un 3uF 400v , d'apres vous , si je le mets est ce que ça va marcher ?
merci
Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?
- x 11324
Re: Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?
C'est pas vraiment mon domaine mais si c'est un condensateur de démarrage la réponse est oui mais si c'est un condensateur qui simule une phase (alimenter un bobinage triphasé en 2 phases) alors la réponse est probablement non...
Ou alors c'est peut être l'inverse ?
Izy te répondra plus précisément !
- x 1612
D'accord avec Christophe.
Une petite valeur doit correspondre à un condensateur permanent.
Le remplacer par le triple en valeur, le moteur risque de ne pas aimer.
Tu peux vérifier à l'ohmmètre calibre 2000 :
Bien le décharger avant en court circuitant les cosses avec un tournevis.
La valeur lue doit monter progressivement puis redescendre à 0.
Si l'afficheur ne bouge pas, il est HS.
Si le multimètre n'a pas de calibre en µF, on peut mesurer sa valeur avec une pile, une résistance de 100 kohm en série et le multimètre en voltmètre http://ressource.electron.free.fr/ref/F ... sateur.pdf
1 µF/100 kohm charge en ~0,5 secondes
merci à vous deux , je vais essayé de tester
- x 1612
Quel modèle de multimètre ? Les premier prix ont une résistance interne de 100 kohm, faut en tenir contre
un moteur monophasé sans condo ..Ca ne demarre pas. La verité est ailleur. Probablement une turbine trés encrassée ...Tu n'aurais pas fait de la peinture au pistolet dans ta chaufferie
Utilisateurs parcourant ce forum : oizoboxeur et 459 invités
