Andre a écrit :Bonjour
Un transfo torique c'est une autotransfo c'est illégale pour des lampes de piscine imergé ..
Ce n'est pas pour rien que les lampes marche en 12 volts cela prend un transfo primaire et secondaire isolé
C'est comme bien des lampes dans les salles de bain et la prise de rasoir . Le fil doit etre du No 12 on parle de 25 ampere par lumieres
surtout des lampes au quartz elles performent, si le voltage est sufisant.
perde 1 volt dans la ligne sous 12 volts c'est beaucoup
perdre 5 volts sous 220volts c'est négligeable
Je suis très étonné de cette remarque car les coffrets électriques pour piscines sont sytématiquement fournis avec des transfo toriques. Mon transfo torique provient d'ailleurs de mon coffret piscine. Je doute donc que cela soit illégal. Si tel était le cas, alors, TOUS les vendeurs de matos pisicne sont dans l'illégalité
