Genératrice hydroelectrique base Leroy Sommer à courant continu
jihem
x 6
par jihem » 19/02/24, 17:10
Je suis en train de réaliser une génératrice, avec une machine didactique à courant continu actionnée par une roue à aube sur un trop plein issus d'un moine de lac. (trop plein)
J'ai lu le sujet : https://www.econologie.com/forums/electricite-electronique-informatique/comment-tester-une-machine-a-cc-leroy-somer-lsc-132-j-t9855-10.html Heureusement car je n'y connais rien en électricité.
La première réalisation, abandonnée depuis, était avec un alternateur de voiture et une transmission par chaine (de vélo)
Album photo de la création : https://acloud4.zaclys.com/index.php/s/xtHLxadW99AZxk7
Vidéo de l'installation : https://acloud4.zaclys.com/index.php/s/bWxkgGSQ9osAG3a
J'ai testé la machine à courant continu, avec le câblage donné dans le forum, mais sans tachymètre, grâce à une perceuse (vitesse à vide 2600tr/min) pour atteindre une tension stabilisée à 330V.
Mes questions :
1 - Quel type de convertisseur me conseillez vous pour passer en 220 V alternatif ?
2 - J'ai lu qu'un rhéostat pouvait être installé entre les bornes du shunt (9-10 voir photo) pour stabiliser le tension, quel type ?
Merci pour vos réponses.
Pièces jointes
Rendu détail de la démultiplication
Rendu de l'ensemble monté
Platine de câblage génératrice
plaque d'identification génaratrice
3 x
x 5817
Re: Genaratrice hydroelectrique base Leroy Sommer à courant continu
par Remundo » 19/02/24, 21:19
et que fais-tu de ce courant continu ? C'est de la haute tension...
faudrait que tu trouves un pack de batteries, par ex 15 batteries 12 V en série
Et un onduleur qui a une plage DC par ex entre 200 et 300 V.
le temps du retrait est venu
x 3146
par sicetaitsimple » 19/02/24, 22:17
Ca ne s'ouvre pas, au moins chez moi...Dommage, la partie hydraulique et mécanique (transmission)
est plutôt celle qui m'intéresse. Pour tes questions sur l'électrotechnique, désolé, je suis incompétent, mes TP sont trop vieux. Mais bon courage, c'est intéressant!
x 1699
par izentrop » 20/02/24, 02:19
Une machine polyexcitation CC est très particulière, destinée à l'enseignement.
La vidéo (cliquer sur télécharger ou attendre qu'elle se charge) https://acloud4.zaclys.com/index.php/s/bWxkgGSQ9osAG3a
Avec un si petit débit d'eau et une si faible chute, faut pas s'attendre à beaucoup de puissance http://moulins.bas.normands.free.fr/puissance.php
Pour la conversion il faut un onduleur sinus avec une entrée MPPT, mais bon, avant d'investir, mettre une résistance en sortie et mesurer la puissance utile qui ne va pas être plus folichonne qu'avec l'alternateur auto :wink:
x 1699
par izentrop » 20/02/24, 03:02
Pour la mesure de puissance utile faut essayer de charger avec une ampoule à incandescence ou une halogène de faible puissance en 230 V et mesurer la tension à ses bornes et le courant.
Commencer par une ampoule de 60 W. Si la roue s'arrête, faudra essayer avec des puissances plus basses.
x 5817
par Remundo » 20/02/24, 07:38
au fait, le débit et la hauteur de chute, on pourrait avoir quelques infos ?
x 1699
par izentrop » 20/02/24, 10:37
Remundo a écrit :au fait, le débit et la hauteur de chute, on pourrait avoir quelques infos ?
Sur la vidéo 10 cm à tout casser.
De plus une Machine poly excitation CC montée en génératrice te bouffe 1/4 de la puissance pour son excitation https://www.systemes-didactiques.fr/pro ... 186/188625
L'alternateur de voiture a son régulateur incorporé qui limite la tension de sortie à 14 V en régulant l'excitation.
Le mieux est un générateur à aimants permanents comme la démo de Perplex qui ne consomme pas d'énergie pour son excitation laboratoire-econologique/velo-gererateur-electrique-t17318.html
x 3146
par sicetaitsimple » 20/02/24, 13:17
Belle réalisation, notamment la roue.
Mais effectivement, les performances risquent d'être limitées, même avec une génératrice adaptée.
x 5817
Re: Genératrice hydroelectrique base Leroy Sommer à courant continu
par Remundo » 20/02/24, 13:43
Je ne voudrais pas être décourageant...
Mais de l'eau à 1L/s qui tombe d'1 m donne 10 W, et tout ça mangé par les pertes de la génératrice... si on sort 7 ou 8W ça sera un miracle.
ça relève plus d'une installation didactique.
x 3146
par sicetaitsimple » 20/02/24, 14:45
Remundo a écrit :Je ne voudrais pas être décourageant...
Oui, d'autant que si on regarde la vidéo (que j'ai réussi à ouvrir), le débit est (au pif) proche du l/s mais la hauteur semble plus proche de 0,5m. Ca donnerait un potentiel d'environ 5W, avant toutes les pertes (dans la turbine, la transmission, la génératrice)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 147 invités
