Montage Pantone sur PATROL 3L3TD
x 11389
par Christophe » 18/07/07, 13:13
Ben y a pas de mal, c'est surtout pour ton travail que je dis ca...ca serait con que toutes les photos disparaissent du jour au lendemain. D'ailleurs ca vient d'arriver avec un équivalent d'imageshake.
En plus je ne suis pas certain que l'hebergement sur imageshake ne soit pas limité dans le temps...après X mois: plus rien... :evil:
x 12
par Andre » 18/07/07, 13:42
Beau montage
la disposition du réacteur est excellente , le deuxieme montage vas capter plus de chaleur au bas régime.
Le controle du niveau d'eau vas etre cahotique a cause de la pressurisation du bulleur avec le turbo .
pour operer de cette facon il faut tout mettre a la même pression y compris le reservoir d'eau d'alimentation..
Il aurrait été preferable de faire une simple mise a l'air pour le bulleur et laisser le moteur trirer au travers le bulleur
Si le filtre a air du moteur ne fait pas suffisament de restriction , (dépression) tu peux tester une simple restriction , mais l'idéale c'est un venturi qui te penalise pas trop..
Disons que ton montage est bien concut, autand la disposition que la fabriquation ,tu peux facilement faire des changements mineurs, sans modifier le systeme en profondeur ..
Pour que le réacteur marche au début il faut que tu le fasse chauffer de facon drastique , utilise de l'eau de rivierre ou de l'eau dur d'un puit, pour que la tige se recouvre d'isolant..
opere le bulleur avec bas niveau d'eau..
Soit patient avant de penser que le montage n'est pas bon ,cela peu prendre quelque temps de marche pour avoir du rendement.
Sur un turbo diesel il est avantageu de poser de l'isolant sur le réacteur et le bulleur surtout pour la marche a 100kmh
les températures vont changer
c'est differrent d'un tracteur qui se déplace lentement et que le moteur force , une auto il vente fort sous le capot et le moteur ne force pas a 100kmh..
Marche le bulleur avec faible niveau..
Wonder TITI
par Wonder TITI » 18/07/07, 14:27
Andre a écrit : Le controle du niveau d'eau vas etre cahotique a cause de la pressurisation du bulleur avec le turbo .
Je suis d'accord avec toi, je cherche une solution simple et efficace mais si possible sans mettre le réservoir en pression.
Et puis le bulleur n'est pas toujours en pression, je suis pas à bloc tout le temps :cheesy: Sur un parcourt normal, on déscélère très souvent, c'est dans ces moments là que je veux remplir. Evidament, sur autoroute c'est pas évident de penser à déscélérer pour remplir le bulleur!
Andre a écrit :Il aurrait été preferable de faire une simple mise a l'air pour le bulleur et laisser le moteur trirer au travers le bulleur
Et bien pour la dépression, c'est pas possible! Je vais mettre un snorkel qui pousse l'air dans le filtre qui lui-même est a une faible résistance.
Il faudrait donc un venturi mais ce qui m'embête avec un venturi, c'est la restriction (perte de puissance) et quand je suis enlisé dans la glaise, il me faut tous mes watts!
Aussi, j'ai constaté (à la pression buccale :cheesy: ) que l'air circule très difficilement au travers du réacteur :!: c'est comme ça aussi pour vous :?: :?: :?:
Je me demande si c'est aussi efficace d'aspirer avec un venturi que de pousser avec un turbo :?:
Andre a écrit :Disons que ton montage est bien concut, autand la disposition que la fabriquation ,tu peux facilement faire des changements mineurs, sans modifier le systeme en profondeur ..
:arrowu: :oops: merci. De ta part, ça fait plaisir.
Andre a écrit :Pour que le réacteur marche au début il faut que tu le fasse chauffer de facon drastique , utilise de l'eau de rivierre ou de l'eau dur d'un puit, pour que la tige se recouvre d'isolant..
Ah, je récupérais de l'eau d'un déhumidificateur pour mettre dans le bulleur. L'eau chez moi est très calcaire (c la champagne pouilleuse!), ça fera l'affaire non?
Andre a écrit :..Sur un turbo diesel il est avantageu de poser de l'isolant sur le réacteur et le bulleur surtout pour la marche a 100kmh
Ah , je ne peux pas trop mettre d'isolant car c'est un engin de tout terrain est souvent sale jusque dans ses moindres recoins, et laver à haute pression!
j'essais de maintenir un niveau faible dans le bulleur, mais avec ma pression, c'est pas évident...
Merci André pour tes comments
Mon 4x4, je le soigne pour qu'il pollue moins: de l'huile dans le réservoir et de la vapeure d'eau à l'admission!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invités
