Quelle pompe pour un forage à 7m ?
Bonjour ,
j'ai un forage avec eau à 7m de profondeur max , je voudrais envoyer cette eau à 60m du forage
qu'elle puissance de pompe je doit prendre ?
merci
merci
- x 11234
Re: Quelle pompe pour un forage à 7m ?
La puissance dépend du débit que tu veux...
Par contre pour pomper à -7m, il te faudra certainement une pompe immergée dans le puits.
- x 5745
Re: quelle pompe pour un forage ?
D’où vient l’eau à évacuer? Du réseau? Oui, il faudrait connaître le débit. Et avec ceci vous auriez la donnée pour permettre de choisir le nombre de litres/minute, donc la pompe. Mais aussi le diamètre du tuyau de collecte.
Une pompe Lidl avec un collecteur bricolé peut-elle faire l’affaire? (Y’a plusieurs types)
d'apres mes recherche sur le net il me faut :
une pompe immergée dans le forage > 60m > ballon avec vessie
je pense à un ballon de 100l
la pompe ??
merci de vos réponses
la pompe ??
- x 2919
Avec un niveau de -7m, il faut à coup sûr une pompe immergée dans le forage.
Mais quel est l'usage prévu de cette eau? Tu parles de ballon avec vessie, tu veux donc alimenter un réseau sous pression?
Et pas, par exemple, une simple cuve de stockage à pression atmosphérique?
Ca change tout sur le dimensionnement.
principalement arroser le potager , plante etc ... , peut etre alimenter wc
- x 11234
Pas besoin de ballon si c'est pour de l'arrosage simple...mais prévoir une réserve en hauteur pour que la pompe n'ai pas à s'allumer trop souvent...
- x 5745
Si loin du réseau / habitation/s (>60m?) prévoir une petite pompe 12V à alimentation solaire (100l. c’est rien du tout, plutôt un mini déversoir suffisamment grand pour quelques arrosages… Une petite pompe qui puisse éventuellement passer par le trou de forage.
Faut y faire une piscine naturelle
- x 2919
Obamot a écrit :Si loin du réseau / habitation/s (>60m?) prévoir une petite pompe 12V à alimentation solaire
Ben voyons!
7m à remonter, plus les pertes de charge de 60m de tuyau, plus éventuellement 2 à 3 bar pour maintenir en pression un réservoir à vessie....
A mon avis, sans trop préjuger du débit qui s'ajustera aux performances de la pompe, on doit être autour d'un kW de puissance...
En 12V?
4 x
- x 5745
Il a dit 7m ã remonter. Le point ici était de régler la question de l’alimentation électrique. La pompe serait juste là pour pomper sur 7m et remplir le déversoir. Les 60m DEPUIS le déversoir restent à clarifier (à plat, en pente etc). Le déversoir pouvant se remplir doucement. Mais en effet, ma proposition est trop légère si la pompe n’est pas au fond de ce puits et s’il faut ensuite acheminer sur 60m. Merci.
- 17 Réponses
- 8005 Vues
Dernier message par Forhorse
02/05/19, 21:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4844 Vues
Dernier message par ray59250
06/01/15, 14:19Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 4895 Vues
Dernier message par dedeleco
08/11/10, 17:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 7910 Vues
08/12/09, 22:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 8902 Vues
Dernier message par CHAMODON
26/10/09, 21:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités
