![Image](https://media.tenor.com/9higj7bop6wAAAAM/jack-nicholson.gif)
Quelle pompe pour un forage à 7m ?
- x 4788
- x 2978
Re: Quelle pompe pour un forage à 7m ?
Obamot a écrit :Il a dit 7m ã remonter. Le point ici était de régler la question de l’alimentation électrique. La pompe serait juste là pour pomper sur 7m et remplir le déversoir. Les 60m DEPUIS le déversoir restent à clarifier (à plat, en pente etc). Le déversoir pouvant se remplir doucement. Mais en effet, ma proposition est trop légère si la pompe n’est pas au fond de ce puits et s’il faut ensuite acheminer sur 60m. Merci.
Oui, enfin, si le forage de Bellad se situait au point le plus élévé de son terrain et que ça pourrait s'écouler gravitairement sans rien faire, à mon avis il ne poserait pas sa question.....
- Remundo
- x 5679
bellad a écrit :Bonjour ,
j'ai un forage avec eau à 7m de profondeur max , je voudrais envoyer cette eau à 60m du forage
qu'elle puissance de pompe je doit prendre ?
merci
on n'a pas tous les éléments pour te répondre précisément.
Mais en première approximation une pompe centrifuge de jardin de 700 W (environ 3-4 A sous 220V) peut remonter l'eau sur 40 m (mais dans ce cas le débit est résiduel à moins de 100L/h, ou bien pomper 3000 L/h (dans ce cas il n'y a pas de différence de hauteur).
Parfois ces pompes ont du mal à amorcer, il faut remplir leur carter et tout le tuyau d'aspiration, à ce moment là ça marche.
Préférer une crépine avec un clapet anti-retour pour garder la colonne d'eau en place lorsque la pompe est stoppée.
Mes OPALE ont fonctionné avec ce genre de pompes :
https://www.pompes-direct.com/pompe-sur ... #descritif
qui fournissent une crépine anti-retour. Ces pompes arrivent à boire des eaux chargées, mais la crépine peut se boucher dans les eaux boueuses, il faut la remonter parfois pour la rincer à l'eau
concernant les pompes immergées, je préfère éviter car elles pourrissent au fond des puits, mais certaines pourraient fonctionner "un certain temps".
Vous faites comme vous voulez... Mais avec si peut de données vous allez tourner en rond pendant des semaines ...
- Remundo
- x 5679
hydrauliquement, je vois à peu près le truc, remontée sur 7 m puis écoulement par tuyau sur 60 m à petit dénivelé.
Electriquement, je n'ai aucune idée de ce qui est à disposition.
Je ne connais pas le matos 12V, mais y'a peut-être des kits avec panneaux PV, ça doit douiller par contre...
- Remundo
- x 5679
sicetaitsimple a écrit :Obamot a écrit :Si loin du réseau / habitation/s (>60m?) prévoir une petite pompe 12V à alimentation solaire
Ben voyons!
7m à remonter, plus les pertes de charge de 60m de tuyau, plus éventuellement 2 à 3 bar pour maintenir en pression un réservoir à vessie....
A mon avis, sans trop préjuger du débit qui s'ajustera aux performances de la pompe, on doit être autour d'un kW de puissance...
En 12V?
t'as raison sur la puissance, de l'ordre du kW (mais plutôt 700 W)
et oui, ça existe en solaire autonome, mais ça arrache le porte-feuilles...
https://www.myshop-solaire.com/kit-pomp ... _1926.html
- x 2978
Macro a écrit :Vous faites comme vous voulez... Mais avec si peut de données vous allez tourner en rond pendant des semaines ...
Faut pas paniquer! Avec une poubelle et une pompe de chez Lidl qui aspire dedans, ça devrait fonctionner!
![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- x 4788
perso j'ai une pompe de surface,elle sont généralement prévue pour 7m pour l'aspiration,pour la poussé sur un sol à peu prés plat ça vas de 35 a 50 mètres,il y a moyen d'augmenter un peu la longueur,ne pas raccorder la sortie avec un tuyau d’arrosage de 17mn ou 19,plutôt tu installe un gros tuyau rigide de 32 minimum
après vos lecture approfondies ,
je ne peut pas mettre de pompe de surface , car le forage se trouve dans un passage
le but est de mettre dans ce forage une pompe reliée à un ballon se trouvant à 60m (garage)
le tuyau de 60m (de la pompe au ballon ) sera enterré et remontera au ballon à une hauteur de 80cm , du tuyau au ballon)
que voulez vous comme autre précision ?
merci
merci
- 17 Réponses
- 8131 Vues
Dernier message par Forhorse
02/05/19, 21:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4892 Vues
Dernier message par ray59250
06/01/15, 14:19Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 4938 Vues
Dernier message par dedeleco
08/11/10, 17:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 7972 Vues
08/12/09, 22:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 8974 Vues
Dernier message par CHAMODON
26/10/09, 21:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
