Si vous avez un appareil en panne et que vous avez besoin d'aide, ce forum vous aidera certainement: https://www.econologie.com/forums/panne-depa ... -vf77.html
Pour avoir plus de succès et de facilité dans votre réparation, essayez de suivre les conseils suivant:
a) Dans le titre du sujet: commencez par le type, la marque et le modèle (si connu) :
Exemple: Lave Vaisselle AEG XXXX
Avec XXXX = type
b) Indiquez ensuite le probleme succintement.
Exemple: Lave Vaisselle AEG XXXX ne vidange plus
ou Lave Vaisselle AEG XXXX probleme de vidange
c) Enfin dans le texte du sujet, soyez le plus précis possible.
Ceci devrait aider à diagostiquer les problemes.
Panne: besoin d'aide pour une réparation?
- x 11224
- x 11224
- x 4
- x 11224
Re: Panne: besoin d'aide pour une réparation?
Machine à laver Calor bleue vintage.
modèle 580 à 582
Bonjour à tous
Je voulais m'en servir en "prélavage" pour des blouses ou jeans vraiment craspecs de graisse ou suie (suite à un incendie).
Afin de ne pas souiller la machine à laver familiale, joujou de Mamita
Si pas en rechange, on pourrait avoir une photo, ou plutôt trois, en 3 directions (3D), et avec les dimensions, afin de voir sa physionomie, le nombre de dents et d'encoches intérieures, et pouvoir refaire ce pignon manuellement ?
Mais si quelqu'un a le fichier pour imprimer une pièce en 3D, je pourrais le faire faire, par un bon ami. Merci
Il s'agit du pignon entrainé par la couronne, fixé sur l'axe vertical.
Les dents brunies par l'obsolescence du plastique, ont explosé au démarrage du moteur à vide. les chicots sont épars et je suis bien embété pour refaire revivre cette machine.
Le pignon est vu à 00:30 =>
modèle 580 à 582
Bonjour à tous
Que c'est vieux ce truc là ... on en a eu une en dépannage ... pour se dépanner de la lessive, et ça marchait pas si mal que ça.
Mais il est vrai, qu'on était peut être aussi moins exigeant à l'époque ...
![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
![Embarassed :oops:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_redface.gif)
![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
![Sad :(](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_sad.gif)
- x 5738
je pense qu'il faut reconstituer les cotes de la pièce brisée en partie, la dessiner dans un logiciel CAO compatible avec les imprimantes 3D, pour le donner ensuite au gars qui fera l'impression. Il faut bien quelqu'un qui fasse "le fichier"gegyx a écrit :Machine à laver Calor bleue vintage.
modèle 580 à 582
Bonjour à tous
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
Dans les "encombrants", on trouve parfois des machines à laver en panne. Le truc pour les réparer est parfois assez simple, juste de changer le gros condo qui amorce le moteur de la cuve, quand je vois une machine, je récupère le condo au cas où
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
Oui, les gros condos de machines sont recherchés.
A la réflexion, avec du linge très, très sale, il y a la solution d’aller à la laverie automatique...
En recherchant hier j’ai vu ce qu’était ce pignon : Diam ext : 35mm et 10 dents
Je suis sur ce c’est celui-là car il y a un carré en creux dedans ce qui est le cas du squelette du mien que j’ai dévissé.
J’ai vu que cela vaut 14€ chez un revendeur. La machine complète se trouve mini dans les 25€ sur le bon coin.
Quant à préjuger de l’état de ce pignon en occasion... Avec l’âge, c’est aléatoire…
Il n’y a que cela semble-il et le tuyau d’évacuation qui ont mal vieilli.
Curieusement j’ai vu que ce pignon existerait (bizarrement ? Mais à vérifier), sur :
• Lave-linge Calor
• Cuisiniere Calor
• Lave-linge Rosieres
• Cuisiniere Rosieres
• Lave-linge Zanker
• Cuisiniere Zanker
• Lave-linge Vedette
• Cuisiniere Vedette
En examinant les restes des dents et les emplacement des dents sur la grande couronne, j’ai pu retrouver toutes les dimensions.
Fidèle à mes constantes de vie, j’ai pensé que je pourrais en refaire un avec mes mimines et les moyens du bord (j’ai une perceuse sur colonne).
/ Il y a 3 siècles et même avant (Anticythère), les artistes fabriquaient bien des engrenages pour les mouvements d’horlogerie…
Pas la réplique exacte, mais que cela s’adapte et tourne sur ce rustique lave-linge, c'est l'essentiel.
Un nouveau challenge, à temps perdu. Lol
J'ennuyerais un imprimeur 3D si je n'y arrive pas. Mais j'y arriverai
J’ai dessiné sur papier un pignon avec la taille et les dix dents. Je compte coller ce papier sur une plaque de téflon que j’ai (en récupe, utilisée pour le transport d’une machine). Ce ne sera pas aisé sur une épaiseur de 7mm, mais faisable. Et ce seera plus costaud...
Je ferai un trou de 6 mm central, et une entrée de 9mm pour ébaucher le carré. Je ferais les quatre coins avec un ciseau à bois
Je taillerai à la scie les entailles en triangle (entre les dents), en suivant le papier collé.
Ensuite, je fignolerais plus ou moins à la lime selon les essayages.
Voilà, voilà
![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
• Lave-linge Calor
• Cuisiniere Calor
• Lave-linge Zanker
• Cuisiniere Zanker
Voilà, voilà
Fais le dans un morceau d'alu ...Et ...Il faudra que tu refasses son frere ![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 108 invités
