Batboostor: problème de fonctionnement
Bonjour à tous,
j'ai acheté un Batboostor, il y a longtemps. J'en était très content, sauf que ces dernier jour , il ne semble plus marché.
Peut-être que j'ai fait une erreur dans son utilisation. Je ne sais pas.
Dans tous les cas , quand je le branche sur secteur avec ou sans piles à charger, la LED rouge et la LED verte clignote alternativement.
J'ai essayer de contacter l'entreprise mais elle semble avoir été liquidé en 2015!?! C'est d'ailleurs, étonnant qu'une entreprise avec un produit prometteur comme celui ci est fait faillite.
Du coup , je ne sais pas du tout la raison de dysfontionnement.
Est ce quelqu'un(e) pourrait me donner des explication à ce sujet?
Avez vous rencontrez le même problème et l'avez vous solutionné?
Cordialement.
Cordialement.
Re: Batboostor: problème de fonctionnement
Bonjour à tous, j'essaye de déterrer ce post car j'ai précisément le même souci avec mon Batboostor.
Malheureusement, la notice est assez succincte au sujet des voyants, et n'envisage pas ce souci, mais lorsque je branche le chargeur, avec ou sans piles dedans, il y a un clignotement alternatif des leds rouge et verte que je n'arrive pas à interpréter, j'ai rechargé et régénéré des centaines de piles depuis que je l'ai et il semble conçu plutôt réparable, mais par qui et comment ??
Si quelqu'un a une piste...
Merci d'avance
Merci d'avance
- x 1688
Si vous avez un multimètre capacimètre et un fer à souder, une photo nette du dessus et du dessous de la carte électronique et il y aura peut-être moyen d'investiguer.
Ce modèle s'est vendu sur le site et a même été testé sur le forum. laboratoire-econologique/test-du-batboostor-sur-differentes-marques-de-piles-t4177.html
Visiblement, les piles alcalines standards n'ont pas pu être rechargées, seule la duracell Ultra M3 a pu l'être.
Bonjour Mika1
Merci d'avoir répondu !
Je vais voir tout ça, je viens de m'apercevoir qu'il faut un tournevis Triwings pour l'ouvrir, je vais retrouver mon embout, l'ouvrir et voir comment je pourrai mettre des photos.
Ça doit faire sept ans que j'avais acheté ce chargeur génial, je n'ai plus jamais acheté une seule pile neuve depuis, j'ai pourtant des transmetteurs d'alarme sans fil dans la maison qui marchent avec des piles de 9 volts, alors c'est vrai, je les recharge plus souvent que si je mettais des neuves, mais, je n'avais plus jamais acheté de piles.
J'espère vraiment pouvoir le réparer !
Même problème des leds rouge et verte clignotantes alternativement. J'ai pensé que peut être l'alimentation 14V était en cause (trop faible...) mais avec une alimentation plus puissante, les leds clignotent toujours...
Voilà des photos du circuit imprimé (mais la plupart des composants sont des SMD).
- x 5967
Comme Pétrus en aurait un et qu’il est passé y’a 2 jours, peut-être répondra-t—il…?
J’ai perso un chargeur solaire pour les alcalines, j’utilise peu à mon dépôt mais ça marche bien.
Petrus a écrit :j'ai testé des energizer
Ca donne a peut près la même chose que les varta, j'en récuperes 19mA
http://petrus44.free.fr/Divers/Energizer_AA.xls
La tension résiduelle avant la charge n'était pas terrible (0,8V et 0,98 V), mais je pense que les ésultats sont plus liés à leur chimie, comme sur les varta.
Les duracell ont subit un nouveau cycle de charge/décharge. La résistance interne a encore augmentée à 1,4 ohms mais j'en tire quand même 559mAh
http://petrus44.free.fr/Divers/Duracell_m3_AA.xls
Je vais éssayer de décharger profondement les duracell pour voir comme elles se comportent.
- x 1688
Bonjour, commencer par gratter les traces d'oxydation qui risquent de faire jonction entre pistes, avec un petit pinceau à poils métalliques fins.
- x 1688
2 pistes qui ont bien chauffé. Vérifier si elles ne sont pas coupées.
- x 5967
Y'a en effet certainement à examiner et corriger des points faibles sur ce circuit qui aurait souffert...
en ré-étamant les pistes faiblardes (mais attention à ne pas surchauffer les composants connexes)
Merci bien à Obamot et Izentrop !
J'avais déjà commencé à gratter et nettoyer, mais je vais continuer un peu plus ;-)
(des piles ont dû couler en effet, j'avais pas mal de sulfate de cuivre - bleu - dans pas mal d'endroits)
(Ah, au fait, la led rouge dite "de contact", celle qui jouxte l'arrivée de l'alimentation, ne s'allume pas au branchement, ce qu'elle devrait faire selon la doc).
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
