x 6036
Re: Location: comment améliorer l'isolation
par Obamot » 23/09/24, 13:37
Tiens, le “faux nez” qui se pointe…
Bein non, ce n’est pas des gros travaux, et si tu me relis, y’a pas beaucoup de moyens, de faire autrement.
Parce que d’une part le polystyrène ne tient pas tout seul contre le mur (on a essayé de le coller avec de la mousse PU, ça peut se faire avec soin mais dépend du revêtement mural), et d’autre part il est impératif de le confiner. On n’est pas obligé de prendre du 3 pouces d’isolant, 1 pouce fait déjà le taf… donc trouver un profil en “U” assez épais, dans lequel on insère l’isolant en le forçant un peu. Puis il suffit de visser le placo dans le profilé, y’a pas plus simple. Et l’isolant peut ainsi se mettre bord-à-bord… Pour être totalement à l’abri de tout souci, on peut visser une liste en bois tout le tour, ou un profil en “L” ce qui en plus d’être vissé dans les profils verticaux en PVC, maintiendra le placo en place parfaitement bien tout le tour comme “sécurité”.
Il y a une option encore plus simple, ce serait de peindre les panneaux de polystyrène extrudé, par exemple avec une peinture PU qui y adhèrerait — et ainsi le relarguage des gaz contenus dans l’isolant, ne pourrait théoriquement plus se faire — mais pour l’instant je n’ai pas encore trouvé ce produit miracle, ce pourquoi j’en n’ai pas parlé. Et de toute façon, il manquerait le placo qui sert de régulateur hygrométrique… Par ailleurs laisser du polystyrène qui est mou sans protection, c’est “très limite” dans le BÂT où l’on cherche des solutions plutôt pérennes… Et enfin il y a des prescriptions anti-incendies, les isolant brûlent et ce faisant, même si certains ne font que se consumer, ils dégagent des vapeurs très toxiques et irrespirables sans suffocation immédiate, je ne suis donc pas sûr que ce soit autorisé de le poser nu. Là encore le placo est excellent pour ses qualités ignifuges.
Mais comme t’es un expert, tu vas nous trouver d’autres solution de bijoutier, hein hein hein…
pedrodelavega
x 1468
par pedrodelavega » 23/09/24, 18:20
Obamot a écrit :Tiens, le “faux nez” qui se pointe…
t’as pas un problème dans ta tête, toi ? tu lis et réponds à tous les messages de ce que tu as mis en « ignoré »
x 11458
par Christophe » 23/09/24, 18:23
Sujet déjà répondu sans gros travaux y a que 2 solutions réversibles pour améliorer l'isolation : des tapisseries murales et des doubles tentures... :cheesy:
:arrow: chauffage-isolation/ameliorer-l-isolation-des-fenetres-volets-rideaux-stores-t8696.html
x 3188
par sicetaitsimple » 23/09/24, 18:24
La réponse est très probablement "oui".
x 5325
par GuyGadeboisLeRetour » 23/09/24, 21:31
Kennedy (le taré complotiste antivax) prétendait avoir "un ver" dans la tète, lui c'est des multi-vers...
x 6036
par Obamot » 23/09/24, 23:02
Personne n’a jamais dit qu’il ne fallait pas jeter un œil sur les posts “ignorés des malades mentaux (ça c’est fait) :wink:
Christophe a écrit :Sujet déjà répondu sans gros travaux y a que 2 solutions réversibles pour améliorer l'isolation : des tapisseries murales et des doubles tentures... :cheesy:
”gros travaux” si c’est juste question coûts, ça dépend combien de temps on souhaite rester dans l’appart et combien on souhaite investir (y’a moyen d’obtenir une reprise auprès des prochains locataires… à voir).
Parce que le placo à 1 cm d’épaisseur se coupe au cutter… Donc un mur en ITI c’est pas plus d’un jour de pose, puis encore un jour pour lisser le plâtre pour les finitions, et un jour pour poser du papier peint.
À contrario les rideaux faut aussi aller les acheter, poser les tringles, les ajuster / couper, coudre les glissières,… Découper et fixer un rabat pour éviter la déperdition au plafond (encore faut-il que le rabat zigzague comme le rideau en lui collant au train, sinon aucun bénef… c’est pas gagné. Pas sûr que ce soit fini en 2 jours… et s’il faut recommencer…
J’ai fait des mesures au thermomètre laser, quand il fait chaud, c’est chaud partout, même à la surface de l’isolant au degré près. Quand il fait froid pareil, sauf que là c’est la chaleur que l’on tente vainement d’empêcher de partir. Résultat il fait froid puisque l’air passe même à travers des rideaux (le gain est minime, on ne va pas se mentir…) du coup c’est un peu jeter l’argent par les fenêtres. Et espoir déçu, c’est tout cet argent qui ne partira pas dans une vraie isolation! Bon… je vais me démener pour la trouver cette satanée peinture à appliquer sur le polystyrène extrudé... :cheesy: …peut-être de la peinture PU pour sol… Faudra faire un test d’adhérence et voilà… pour les tous petits budgets ce serait presque “parfait”.
Cela dit, une bonne isolation c’est pareil, pour être efficace il l’a faut partout… Donc ailleurs? L’ITI doit être partout, y’a pas de mystère… Il faut donc choisir entre confort VS froideur (et là on s’habille) :wink: Pour les doubles vitrages on peut feinter en posant de la feuille cellophane (de fleuriste) sur les cadres des fenêtres avec du scotch de carrossier (ça marche pas mal, transparent comme du verre mais à renouveler tous les ans, sinon le scotch se désagrège et la colle se sépare pour rester sur le cadre, bonjour pour l’enlever… et sans regret puisqu’en suite c’est au tour du cellophane de s’émietter….)
x 5325
par GuyGadeboisLeRetour » 24/09/24, 01:20
Il existe des rideaux thermiques très efficaces (certes moins que les travaux d'isolation "lourds" et pas très utiles si l'on possède déjà du double vitrage) et leur pose se fait en peu de temps si on est bricoleur (ils sont souvent "prêts à poser" car disponibles en plusieurs dimensions). En outre, on peut les récupérer quand on déménage. Cette solution est très valable et peu chère quand le propriétaire traine à engager les travaux et tergiverse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 452 invités
