Bordures en ciment - DYI
x 3372
par gegyx » 18/10/24, 23:03
Bordures de ciment emboitables
J’ai l’intention d'entourer le périmètre de la maison d’une bordure en ciment, pour éviter que l’herbe, les végétations ne poussent contre les murs.
Et le problème du passage de la tondeuse sur le pignon bordant une pelouse publique.
Bien sur, il en existe de toutes faites chez C… Mais j’ai toujours essayé de faire par moi-même.
J’aimerais faire une bordure, plate de 20cm, sur 4cm d’épaisseur (plus sure que les 3cm du projet prévisionnel), posée à plat sur la terre.
Il y 40 ans, j’avais déjà fait, des bordures mortier de 10 x 5cm, dans un moule en ferraille de boulisterie, et je les avais armé avec du rail de support de câbles (restes de chutes lors de l’informatisation de l’immeuble où je bossais. Je les avais aplatis pour qu’ils s’insèrent dans le moulage)
Sur les extrémités, j’avais créé une partie mâle et femelle qui puissent s’interpénétrer. Visiblement elle n’ont pas bronché, sauf de s’enfoncer dans le sol, ou plutôt la terre et les l’herbe de les englober…)
Maintenant, je dois faire ces 28 m de bordures, avant janvier car une isolation par l'extérieur est programmée (cela tombe mal, l’état de mes genoux s’est aggravé et l’opération est programmée pour janvier et après…)
J’avais espoir de poser avant, des tuyaux pvc d’évacuation pour relier des regards de recueil d’eau de pluie devant les quatre ouvertures, mais maintenant vu mon état, et l’hiver, je doute de la faisabilité.
Bon, au besoin, les bordures pourraient être momentanément enlevées…
Sur une planche de panneau d’armoire, je vais juxtaposer deux moules adéquats, de 2m maxi de longueur.
Les bordures auront leur coté supérieur dans le fond du moule, pour qu’elles soient parfaites.
Après réflexion, je ne trouve pas d’arrondi convexe à mettre sur le fond du moule, de manière à mouler les bords arrondis du dessus.
Finalement, je vais simplement recourir à un joint silicone que je vais lisser en arrondissant avec un quart de tube de 15 mm.
La Planche sera recouverte d’une « toile cirée » et les bords , des tasseaux de bois, dont je vais recouvrir la tranche avec du ruban adhésif alu.
Sur les bouts des moules, un profil qui permettra l’interpénétration des poutrelles.
Un coup d’huile et (ou d’eau savonneuse), avant chaque réutilisation pour le démoulage suivant.
N’ayant pas de ferraillage possible à part du grillage de clôture/ :cheesy: , je vais utiliser les fibres polypropylène (100g pour 100 litres de mélange mortier).
Je compte faire un mélange de 1 vol de ciment ordinaire avec 2 vol de sable (ou éventuellement avec le sable, un peu de la gravelette qui traine).
Il me faudra faire 8 ou 9 épisodes de fabrications (avec les portions inférieures, nécessaires à l’ajustement des longueurs intermédiaires.
Pour la prise du ciment l’hiver, avec la pluie, le gel et les aléas, je suis mal parti.
Je souhaiterais la prise plus rapide du mortier afin de décoffrer plus rapidement.
Aussi, je ne sais s’il faudrait du ciment fondu ou du ciment prompt (moins onéreux) ?
S’il y a des différences sur la rapidité de prise (fondu plus rapide), et qu’est ce qui vous semble le mieux, au meilleur prix ?
/ J’avais dans le temps utiliser du ciment fondu pour faire un four dans une bouteille de gaz, mais les 10kg se sont solidifiés à l’humidité :roll:
eclectronvolt
x 52
Re: Bordures en ciment - DYI
par eclectronvolt » 19/10/24, 08:50
Peut être de l’accélérateur de prise comme suit avec du ciment classique ? (jamais utilisé car jamais pressé :wink: )
et pourquoi pas du ciment blanc coloré suivant l'envie, perso j’aime bien le ton pierre pour faire naturel.
https://www.materiauxnet.com/accelerate ... JcQAvD_BwE
perplex
x 85
par perplex » 19/10/24, 09:20
gegyx a écrit :Bordures de ciment emboitables
Salut gegyx, trop drôle, j'ai exactement le même projet depuis 3 jours :mrgreen:
Je pense que la végétation c'est accélérée avec l'humidité et la fréquence de débroussaillage aussi :), même réponse...
Le meilleur pour la suite.
Le Monde est Parfait !!!
x 3414
par Ahmed » 19/10/24, 09:46
D'habitude, j'utilise du fondu, mais une fois j'ai recouru à du prompt pour un scellement et j'avais trop savouré mon ralenti, du coup ç'était déjà pris dans l'auge! :evil:
Les gens qui font des moulages en série ne recourent pas à cette stratégie: ils s'arrangent pour avoir des moules déboitables après coulée et reportent donc le moule aussitôt, autant de fois que nécessaire. Cela suppose de prévoir les dépouilles du bon côté à la construction du moule. Prévoir aussi un béton pas trop mou...
eclectronvolt
x 52
par eclectronvolt » 19/10/24, 10:09
Si le haut de la bordure est souhaité droit ( pas d’extrémité arrondie), on peut couler en place avec un coffrage en Contreplaqué Phénolique Feuillus.(pour banche)
C'est pas donné mais vu qu’une bordure ce n'est pas haut, avec une planche on peut faire quelques longueurs.
Reste à trouver le moyen de maintenir l’écartement régulier entre les banches mais sinon ça économise la pose des bordures au sol.
https://www.tosize.fr/contreplaque-phen ... MlEALw_wcB
eclectronvolt
x 52
par eclectronvolt » 19/10/24, 18:54
Et le coffrage lisse, non adhérant, avec coulage sur place, tu ne le sens pas ?
x 3372
par gegyx » 19/10/24, 18:58
Chez Leroy Pinpin…
Les profilés bois de 2 m en 4cm sont bien chers, et les bruts sont peu rectilignes…
Finalement j’ai eu une illumination: avec 2 rails de placo de 2,40 x 48 x 35. Donc, finalement, l’épaisseur fera 35mm. C’est bien.
Je vais en mettre un au milieu de la planche, fixé, et avec un joint silicone de chaque coté . ¨
L’autre rail, coupé sur la longueur fera les 2 autres côtés du moule. Comme les flancs du rail sont un peu souples, ce sera plus aisé de les démouler. Également, on peut y mettre une légère inclinaison. pour le démoulage. :D
Il y a une légère fente sur le milieu de la tranche, mais cela pourra se faire avec la souplesse en démoulant. Si cela ne convient pas je le recouvrirai donc d’adhésif alu.
rail 35 x 48 x 240.jpg (42.1 Kio) Consulté 595 fois
x 3414
par Ahmed » 19/10/24, 20:00
Pour obtenir un arrondi en haut du moule (que ce soit en place ou sur bâche de préfabrication), il est aussi possible d'utiliser un fer à arrondi (à profil de 1/4 de rond), ça permet de se passer d'un moule compliqué...
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAJ
x 3372
par gegyx » 20/10/24, 00:23
Oui, je sais, et j'avais l'outil (où ? :D ). En plastique, c'est vendu à moins de 2€...
https://www.castorama.fr/fer-a-marche-e ... lsrc=aw.ds
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... lsrc=aw.ds
Je n'avais pas envie de lisser le dessus. :x
Avec moi, j'aurais toujours trouvé que ma finition clochait...
J'ai regardé le prix du colorant une boite de 17€ pour un sac de 35Kg de ciment.
Je ne voudrais pas que cela me coûte plus, que d'acheter des bordures de jardins toute faites :cheesy:
Je l'ai envisagé mais la planéité des blocs cd 50cm, sur une longueur de mur, m'inquiétait...
Egalement, sur les 8m du pignon, qui donne sur le domaine public, cela en aurait tenter des clients.
Peut-être à tort ? Pour 130€, c'était fait. :lol:
x 3414
par Ahmed » 20/10/24, 10:41
Pour l'arrondi, tu peux aussi faire usiner une pièce de bois en creux par un copain équipé d'une toupie... Pour un fini "gegyxien" de la face visible, tu coules sur un film polyéthylène (posé sur une surface bien plane, évidemment!).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invités
