Pour l'arrondi j'avais pensé à ma défonceuse, mais pas installé sur rail (manque de place rédhibitoire).
Mais en utilisant un rail placo (double face) vissé au centre, cela fera les bords arrondis des 2 bordures.
Regarde la coupe d’un arrondi, fait avec un lisseur de joint (un tuyau pvc d'environ 15 par ex.), cela utilise très peu de matière silicone sanitaire.
Et, puis ce me semble bien plus rapide.
Ma planche d'armoire sera recouverte d'un film (jauni, à l'origine transparent), genre polyane épais ? Mais bien rigide, de 0.3mm.
C'est pour cela que je ferais le joint directement dessus ce film et le montant métallique vertical.
Avec un démoulant quelconque cela devrait aller. Quand bien même, on peut le refaire.
Pour les copains avec machines-outils, je n'ai pas.
Un tour par exemple, me manque beaucoup, une machine de menuiserie (scie raboteuse dégau, voire toupie) accessoirement.
Donc je suis toujours à cogiter, longtemps , comment faire, pour y pallier (l'indigence est chronophage). / Il suffit d'imaginer ce que faisaient les artisans il y a 6 siècles..
Mais maintenant You T. est bien pratique, pour voir les inventions des geo du monde.
Bordures en ciment - DYI
- x 3433
Re: Bordures en ciment - DYI
Sur du polyane, ça devrait se démouler sans problème. Il y a quelques décennies de ça, avant les plastiques, du papier journal faisait le job, mais ça restait parfois collé un moment...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 157 invités
