Économisez entre 15 et 25 € / mois grâce à votre ballon d’eau chaude !
- Je découvre l'éconologie
- x 2
Le saviez-vous ? Votre ballon d'eau chaude représente jusqu'à 40% de votre facture d'électricité. Or, une simple manipulation de quelques secondes sur votre tableau électrique peut vous faire économiser jusqu'à 300€ par an, sans aucun impact sur votre confort quotidien. Cette astuce méconnue que nous vous dévoilons ici ne nécessite ni investissement ni expertise particulière. Elle repose sur un constat simple : votre ballon chauffe probablement beaucoup plus d'eau que nécessaire.
Votre ballon d’eau chaude fonctionne 365 jours par an, mais est-ce bien utile ?
365 jours en ballon (d’eau chaude)
Quelle que soit votre consommation, votre ballon d'eau chaude est programmé pour fonctionner quotidiennement (le plus souvent durant les heures creuses (si vous avez souscrit à cette option auprès de votre fournisseur d’électricité). Un déclenchement automatique qui entraîne une consommation d'énergie optimale, en plus d’une usure prématurée de l'équipement. En effet, le temps de chauffe est généralement compris entre 3 et 7 heures pour les ballons standard de 100, 150 et 200 litres.
Votre ballon produit plus d’eau chaude que ce dont vous avez besoin…
Dans un foyer avec des habitudes de consommation classiques, le ballon d'eau chaude est généralement surdimensionné par rapport aux besoins réels. Cette surcapacité, initialement conçue pour assurer un confort optimal, entraîne une consommation énergétique excessive dans le cadre d’un usage raisonnable de son eau chaude. Or, un ballon standard situé dans une pièce tempérée peut maintenir votre eau chaude pendant au moins 48h grâce à son isolation performante, c'est-à-dire avec une déperdition de chaleur quasi imperceptible. Bien sûr, certains cas particuliers - comme les familles nombreuses ou les utilisateurs de balnéothérapie - peuvent justifier une chauffe quotidienne, mais pour la majorité des foyers, une régulation plus fine du fonctionnement permettrait de conséquentes économies sans impact sur le confort quotidien…
Traduction en termes de coût annuel
La consommation annuelle moyenne d'un chauffe-eau électrique de 200 litres se situe entre 3300 et 3400 kWh. Ce calcul prend en compte une température d'eau chaude réglée à 55°C, une température d'eau froide entrante de 15°C , et la chaleur massique de l'eau qui est de 1,162 Wh/litre.[/color]
(Pour obtenir une estimation précise, on peut appliquer la formule suivante : 1,162 x (55-15) x 200 x 365 = 3 393 kWh/an)
Sur le plan du coût annuel, il varie en fonction du contrat d’électricité que vous avez souscrit : avec le tarif bleu d’EDF, la dépense se situera autour des 8-900 €. En revanche, si votre chauffe-eau fonctionne en heures creuses, vous serez davantage dans une fourchette allant de 400 à 450 €. D’où l’importance du choix de contrat d’électricité et de l’optimisation des heures de fonctionnement de votre dispositif.
Offrons lui un peu de répit…
Démonstration
Le schéma suivant (capture d’écran depuis le site de ENGIE) correspond à la consommation personnelle sur 15 jours (entre le 1er et le 15 octobre 2024) de l’auteur de cet article.
Pour info, elle concerne un T3 urbain équipé d’un ballon de 200 litres récent (changé en 2021).
Les 4 "pics" (2.3 / 2.3 / 2.4 et 2,3 €) correspondent aux jours (ou plutôt aux nuits, puisque le ballon tourne en heures creuses) où le ballon a fonctionné.
Les 11 jours suivants aux jours où le ballon n’a pas fonctionné.
Concrètement, sur cette période la consommation journalière moyenne en électricité a donc été de :
2,325 € / jouravec le chauffe-eau sur position "I"
1,25 € / joursur position "0"
La différence (-1,075 €) correspond donc au coût de chauffe théorique journalier (soit 392 € / an si le ballon tourne toute l’année)
Sur la simple période présentée ici, l’économie réalisée est de 11,87 € d’économies (soit 24 € sur le mois, et 288 € annuel. Tout sauf négligeable)
Méthodologie
Vous souhaitez adapter la fréquence de chauffe de votre ballon à vos besoins réels et faire des économies sur votre consommation électrique ?
Rien de plus simple : rendez-vous au tableau électrique de votre logement et repérez cet “interrupteur différentiel”. C’est lui qui commande le fonctionnement de votre ballon d’eau chaude.
Comme vous pouvez le voir, le bouton central propose 3 positions : I / auto / 0
Le mode « auto » correspond au fonctionnement automatique en heures creuses. C’est celui qui est activé par défaut sur votre tableau électrique.
Le « I » correspond à la position “marche forcée”. Utile ponctuellement quand on est à court d’eau chaude en journée pour déclencher la mise en marche du ballon hors période creuse (mais ne pas oublier de le remettre sur auto ensuite)
Le « 0 » correspond à la position « Stop ». Sur 0, votre ballon ne se déclenche pas.
Un jour sur 2 pour commencer…
Commencez par couper votre ballon d’eau chaude 1 jour sur 2 et vérifiez si cela change quelque chose pour vous au quotidien.
Si non ce simple geste vous permet déjà de diviser par 2 la consommation électrique de votre ballon, soit une économie de 15 € / mois.
Et pour aller plus loin, faites le test en mode 1 jour sur 3. Si vous vivez seul ou à 2 avec une consommation sobre, cela peut parfaitement passer et le "retour sur investissement" n’en sera que meilleur
Conclusion
Comme vous le voyez, cette simple alternance “on-off” 1 jour sur 2 génère immédiatement de réelles économies en termes de consommation (jusqu’à 300 €/an) et permet en outre de préserver la durée de vie de votre ballon d’eau chaude, tout en ayant une action concrète sur le plan environnemental (moins d’électricité consommée, c’est aussi moins d’électricité produite). La seule "contrainte" étant de se créer une routine ("on allume les jours pairs, on éteint les jours impairs" par exemple) pour ne pas se retrouver à court d'eau chaude parce qu'on a oublié de réenclencher son ballon (dans ce cas extrême, il reste la position "marche forcée" pour... passer en force )
Merci de votre attention
Démonstration
Méthodologie
Conclusion
- x 11460
Re: Économisez entre 15 et 25 € / mois grâce à votre ballon d’eau chaude !
C'est une méthode qui peut s'avérer intéressante dans certains cas bien que je pense que le calcul de la consommation annuel soit sur évalué (un ballon n'est pas vidé tous les jours de 100% de ses calories).
Par contre si cela vous convient il faudra vite placer un interrupteur / relais temporisé ou un programmateur horaire pour vraiment automatiser le truc...
- x 3188
Il y certainement un gain lié à une température moyenne du ballon plus faible et donc de moindres pertes thermiques, mais le calcul fait en comparant le prix entre le jour de chauffe et les jours de non chauffe est un peu rustique.
Il vaudrait mieux comparer le prix total à partir d'un relevé Engie sur 15 jours en laissant le chauffe-eau en automatique.
- x 5336
Il y a encore plus simple:
Et l'ultime challenge: Ne plus utiliser d'eau chaude.
- x 1722
Tu as le droit à la méthode spartiate ou de calculer tous les jours ta conso et décider de couper ou pas... méthode compliquée pour les méninges et le temps imparti.GuyGadeboisLeRetour a écrit : l'ultime challenge: Ne plus utiliser d'eau chaude.
J'ai choisi de sur isoler avec des panneaux de polyuréthane de récup de 6 cm...
Réduction par 2 des déperditions vérifié sur plusieurs jours d'absence.
Pour un chauffe eau de 200l en intérieur : 1 kWh/jour d'économisé et donc bien plus de 300€/an
- x 3188
izentrop a écrit : 1 kWh/jour d'économisé et donc bien plus de 300€/an
- x 1722
T'as pas vu le lien que j'ai mis juste avant ?
- x 3188
izentrop a écrit :T'as pas vu le lien que j'ai mis juste avant ?
Celui d'apper-solaire?
en tous les cas si 1kWh/jour économisé c'est plus de 300€/an, il faut vite que tu trouves un autre fournisseur d'électricité!
- x 1722
Oui OK je n'avais pas fait le calcul qui est plutôt de l'ordre de 100€ en heure creuse avec une part d'abonnement.
En même temps, 25€/mois faut prendre des douches froides pour y arriver.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 99 invités
