Vélo d'appartement producteur d'électricité
le mieux est de faire comme les apapreils d'entrainement à l'aviron : un gros balourd sur la roue de vélo comme ça une fois entrainée elle tourne elle tourne elle tourne ! via le principe du derrailleur ...
on peut imaginer une roue arrière noyée dans du béton armé, avec les rayons ça devrait tenir ? pitêtre ...
par contre ne prend pas un alternateur comme sur la photo car il débit qu'à partir de 6000 tr/min ...
le mieux est de te la construire toi meme :
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_elec.html
regardes bien les PDF en bas de page pour l'eolienne ;-)
- Philippe Schutt
- x 33
Belle photo ! mais je serait curieux de savoir combien d'ampere en 12 volts le pedaleur peut fournir ?
Pour avoir réparer des alteneanteurs automobile et testé , cela prend un moteur de 2CV éléctrique pour tester l'alternateur a sa pleinne capacité et encore avec certain alternateur le moteur se met a genoux .
Un simple essaie d'entrianer un alternateur sur une perceuse a colonne , vous renseignera sur l'effort necessaire pour faire débiter cette géneratrice ,et surtout ne tenez pas l'alterneteur en main au moment qu'il vas débiter .Il doit etre solidement fixé ..
cela veut tout dire sur le couple necessaire et le mauvais rendement des alternateurs autos
- J'apprends l'éconologie
zac a écrit :l'egyptien a écrit :Merci
j'ai plus cas rattrapper une bonne douzaine d'années d'etudes .
salut l'égyptien
Va bricoler 6 mois en afrique ou à mada t'apprendra plus de choses pratiques qu' en faisant de longues zétudes.
Oui , je pense egalement que le travaille sur le tat est le meilleur des apprentissages , la théorie est tout de méme indispensable des savants on passer leur vie pour analyser et comprendre différent phénomens
Donc apprendre leurs conclusions et tout de méme plus simple
ben c'est ça , merci pour les liens , j'avai peur que se soit pour la radio NRJ
Non super y a plus cas si mettre .
Je vous remecie tous pour tous ces messages et qui sait un jour je posterai peut etre ma réalisation .
Andre a écrit :Belle photo ! mais je serait curieux de savoir combien d'ampere en 12 volts le pedaleur peut fournir ?
oui c'est sûr, c'est pour ça que je préviens qu'il faut un nbre de tr/min élevé !
l'essai sur perceuse est effectivement représentatif : on voit que la perceuse qui l'entraine bloque d'un coup, par le magnétisme reignant ... pour un moteur pas de problème, pour les jambes c'est autre chose.
on observe d'ailleurs la meme chose pour une éolienne, cela freine le mouvement quand il s'enclenche : tout dépend de la force du vent ! qui ne peine pas, lui ;-)
on peut rebobiner l'alternateur pour qu'il se déclenche à + faible vitesse de rotation : 1er lien PDF en bas de mon lien ;-)
j'ai cependant observé que des génératrices étaient faisable soi meme, je sui sen train de construire la mienne.
je compte mettre un mélange de fer en poudre (récup d'atelier) avec une sorte de colle, pour tartiner l'intérieur des bobines ...
je n'ai pas eu le temps de m'intéresser au placement SPECIAL des aimants, la "génération intelligente" (comme le perçage d'une bougie préhistorique), qui permet de supprimer l'effet de "coging", comme sur la "dynamo de muller", plusieurs sites en parlent et j'y crois personnellement; le but : + de courant fourni bien entendu.
pour la réflexion sur les études : idem je vous rejoint, tout ce que j'ai appris pour mon site je ne l'ai pas appris à l'école (à part les bases il estvrai en section scientifique) mais sur le net !
vive l'école buissonière ;-)
- Je découvre l'éconologie
Re: Vélo d'appartement producteur d'electricité
l'egyptien a écrit :Bonjours a tous
a force de pas trouver on finit par demandé , donc voila
connaisser vous un cite ou l'on parle de vélo d'appartement pouvant produire de l'electricité , pour alimenter une lampe de salon ou autre .
L'ideal serait avec une batterrie pour par exemple passer la soirée uniquement avec .
le fabriquer soit méme ,si une bonne àmes a les plan bien détaillé ,je doit dire que le niveau sur ce forum m'impressionne et c'est pas la peine de me parlé de truc compliquer pour le moment .
enfin votre opinion ci cela est valable et possible a mettre en oeuvre.
merci de vos reponse .
Nous avons commencé mon fils et mois a créé un site sur les énergies . Nous avons construit un modèle de vélo d'appartements avec alternateur pour produire du courrant et permettre de faire de l'éclairage. Il y a aussi d'autres expériences.
Voici le lien
http://o.alba.free.fr/index.html
Jean-Louis
- x 2
Jean-Louis a écrit :Bonjour
Voici le lien
Jean-Louis
Hiiiii, t'as même pantonisé ta tondeuse !!!
Tu vas te faires des potes sur ce forum
Bonjour.
Ça fait déjà une quinzaine d'années que je fonctionne avec des systèmes solaires et aussi aérogénérateur.
Lorsque l'on utilise régulièrement depuis plusieurs années cette énergie nous pouvons quand même dire que nous avons déjà pas mal de connaissance sur ce type de système.
D'une manière ou d'une autre, les énergies solaire ou aérogénerateur n'ont pas de secret c'est la gestion des batteries.
Tous les principes fonctionnent sur de l'accumulation de batterie... S'il n'y a pas une gestion correcte de l'énergie tout système fonction plus ou moins bien.
Au niveau écologique les batteries ce n'est pas le top !!
Au niveau de la tondeuse Pantone c'était surtout pour faire un test comme j'en avais entendu parler sur le net et que j'avais une vieille tondeuse j'ai voulu essayer le principe.
générer de l'électricité en pédalant
C'est intéressant tout ce qu'on apprend ici.
J'aimerais effectivement en savoir plus, car j'ai un projet un peu farfelu à réaliser : je veux organiser un concert live auto-alimenté, grâce à la présence de quelques centaines de cyclistes volontaires.
Mais c'est le côté technique qui pêche un peu. Au début, je pensais qu'on pourrait élaborer un système mécanique pour que chaque participant vienne avec son propre vélo, que chaque vélo puisse être "vissé" sur un mécanisme pour transformer l'énergie obtenue par les cyclistes en électricité. Mais ça se révèle plus compliqué que ça : c'est difficile de construire un mécanisme stable, qui s'adapte à tout type de vélo, et qui permet notamment d'homogénéiser les flux électriques (car chaque cycliste roule à son rythme).
Bref, je suis encore à la recherche de la solution miracle. Donc, si vous avez des idées....
www.myspace.com/cyclevent
A+ et merci d'avance si vous avez des conseils à me donner (et même si vous n'avez que de la sympathie à me témoigner)
- 44 Réponses
- 61275 Vues
Dernier message par Pierre820
25/11/18, 21:01Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3936 Vues
Dernier message par yves35
03/10/16, 01:53Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 19 Réponses
- 21977 Vues
Dernier message par phil59
04/11/23, 18:49Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 2693 Vues
Dernier message par kryxx
27/07/09, 10:41Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 22 Réponses
- 10860 Vues
Dernier message par toto65
07/01/08, 22:13Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
