GuyGadeboisLeRetour a écrit :La résonance nocturne à 19h 59... quel matos pour la prise de son ? Où ? En ville, sur le périph, à la campagne, au sommet de l'Himalaya ? Sources des photos ? Je dis ça parce que là, franchement, ça pourrait être tout et n'importe quoi.
Lieu = village de plus de 2000 habitants, loin des grandes villes...
- un PC, avec Entrée Analogique/Digitale (bref l'entrée Micro car retravaillée par le logiciel Spectrogramme)
- cablage/montage coté Reception/sonde:
- une diode germanium, connectée vers un ROULEAU de 10 a 20m de cable CUIVRE 0,5(section) isolé(gaine),
a IMMERGER dans un bol plastique FIN (genre Eau Mineral) en EVITANT tout contact Electrique avec l'eau...A POSER AU SOL (!)
( effet electrostatique du béton, modulé par la Résonance )
...d'où probablement les gens aux problémes de jambes(circulation sang, retention dd'eau, ulcéres variqueux, etc...)
- l'autre BOUT du rouleau cable cuivre (connexion) vers la Masse du PC (entrée Micro avec sa masse )...donc simple solénoide (inductance),
- DANS l'Eau...une Prise de Terre disponible non-EDF (préférez le reseau d'eau du village) , (sa fait une légére capacitance sur l'Inductance immergée )
Donc:
Entrée Micro, puis Diode, puis Solénoide (inductance) immergé, puis Retour Masse Micro,
et Eau vers prise de Terre non-EDF
Le Béton génére un Champ Electrostatique rayonnant vers le haut, detectable jusqu'a 50-60cm, trés PERTURBABLE par l'Electrosmog
et/ou d'autres Intrusions Electriques/Magnétiques.
TOUT le domicile peux servir de...SONDE/Capteur !
