Bonjour à vous !
Je possède une chaudière Easypell, une sous-marque d'Okofen, avec une conception identique.
Depuis l'entretien annuel réalisé par le technicien chauffagiste il y a deux semaines, j'ai rencontré à plusieurs reprises l'erreur 11. Le même technicien est intervenu et a constaté que le Belimo ne se refermait plus complètement. Après l'avoir retiré, il a actionné manuellement la vanne située derrière le Belimo, notant qu'elle était relativement difficile à manœuvrer, après l'avoir actionné une bonne dizaine de fois, elle redevenue plus souple à manoeuvrer.
Une fois le Belimo remonté, j'ai vidé entièrement le silo (silo intégré) et aspiré toutes les poussières et résidus dans le silo et autour de la première vis sans fin en fond de silo.
La chaudière a maintenant 6 ans, et je consomme environ 6 palettes de granulés par an.
Pensez-vous que le ressort de rappel du Belimo pourrait être fatigué, compte tenu du fait que j'ai rencontré le même problème deux fois lorsque la chaudière était neuve, pour ensuite ne plus rien avoir pendant les 6 années suivantes?
Ou cela pourrait-il être dû à une accumulation de poussière au niveau de la vanne située derrière le Belimo?
Est-il possible de nettoyer cet endroit, car je ne vois pas comment le faire?
Je ne distingue qu'une sorte de gros vis conçue pour une clé Allen.
Avez-vous des idées à ce sujet?
Merci d'avance pour votre aide.
ps: Je n'utilise que des granulés de marque PIVETEA*, marque recommandé par le chauffagiste
Problème chaudière Easypell Okofen avec Belimo
Re: Problème chaudière Easypell Okofen avec Belimo
Bonsoir,
Je vous fais part de mon pb semblable pour lequel j'ai peut-être une solution...
En effet ma chaudière Okofen de 15 ans se met en défaut avec le message "erreur belimo ouv", cette erreur s'étant produite 2 fois pendant la saison de chauffe de l'année dernière mais cette année beaucoup plus souvent à savoir tous les 5-10 jours.
Après de nombreux essais j'en suis arrivé à la conclusion que la trémie se remplit trop avec pour conséquence que les granulés trop comprimés empêchent la vis sans fin de fond de trémie de tourner normalement.
En effet l'erreur apparaît toujours juste après un cycle d'aspiration et je constate alors (une fois la chaudière arrêtée et le couvercle de trémie retiré) que le niveau de granulés est anormalement haut m'obligeant à appuyer fortement pour remettre le couvercle en place alors que cela ne devrait pas être le cas.
Ensuite si je retire l'équivalent d'un quart de seau de granulés pour abaisser le niveau sous le capteur de trémie pleine et que je relance la chaudière un cycle d'aspiration très court se lance et s'arrête aussitôt (la trémie étant préalablement quasiment pleine) et l'erreur belimo ouv n'apparaît plus tandis que la vis d'entraînement se remet à tourner normalement.
D'après moi le pb pourrait donc venir du capteur de trémie pleine qui serait devenu moins réactif avec le temps : l'aspiration se ferait avec un temps de retard et donc avec une trémie trop pleine à l'issue d'un cycle d'aspiration complet (env. 4 minutes), alors qu'avec un petit cycle d'aspiration (env. 20 sec.) la vitesse d'arrivée des granulées n'ayant pas le temps d'atteindre leur vitesse de croisière la moindre réactivité du capteur serait sans conséquence.
Je vais encore attendre plusieurs fois que l'erreur se produise pour m'assurer que je peux systématiquement faire repartir la chaudière en enlevant à chaque fois un quart de seau de granulés.
Rdv dans quelques semaines pour mon premier retour d'expérience pour valider ou non que le pb vient bien du capteur déficient (moins réactif) ayant pour conséquence une trémie trop pleine qui empêche la vis d'entraînement de tourner (err belimo ouv).
Bonjour a tous,
Je me permet de vous solliciter car j'ai le même code erreur sur ma chaudière pellematic. Je suis donc sans chauffage depuis plusieurs jours ! J'ai parfois le défaut belimo ouvert mais aussi le belimo fermé. Ce matin j'ai démonté les capots pour tout nettoyer. J'ai actionné manuellement les deux vis sans fin afin de voir si une entre elle était bloquée mais rien. J'ai graissé tous les paliers. J'ai aussi démonté le belimo et l'ai actionné manuellement (avec une clé Allen) ainsi que la vanne coupé feu pour voir si tout fonctionnait bien et c'est le cas... Si quelqu'un a une idée... Merci d'avance à tous et bonne année 2025 au passage !
Personne d'inspirés ?
J'ai de nouvelles informations : après avoir démonter toute la partie brûleur, j'ai nettoyé la vis sans fin au niveau du brûleur en la vidant complètement puis j'ai également actionné manuellement plusieurs fois le ressort de la belimo avec la clé allen. Au remontage, j'ai lancé la chaudière qui m'a semble-t-il démarré normalement en envoyant les pellets depuis le silo puis la bélimo s'est ouvert (je l'ai entendu) puis la vis sans fin du brûleur s'est actionné également. Le problème c'est que le démarrage ne s'est pas fait vu que la vis sans fin n'a pas pu apporter suffisamment de pellets sur un cycle de démarrage. Par contre toute l'opération s'est déroulée sans erreur de belimo. Au second démarrage, j'ai lancé directement la commande p104 comme j'ai déjà eu fait pour envoyer du pellet jusque au creuset. Par contre cette commande n'a plus aucun effet. C'est à dire qu'aucunes vis sans fin ne s'active...j'ai juste le décompte des secondes sur l'écran mais rien ne se passe.... J'ai ensuite eu à nouveau l'erreur belimo ouverte à chaque tentative...
Merci pour votre aide et surtout pour mes deux petits jumeaux de 7 ans qui se pellent depuis notre retour de vacances !!!
- x 5245
Je vous aiderais volontiers, mais s'agissant de ces problématiques, j'y entrave que couic. Faites des recherche sur ce forum ("Esaypell Okofen"), les chaudières de votre marque sont souvent citées. Meilleurs vœux.
- 13 Réponses
- 4778 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3601 Vues
Dernier message par bedouin
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 83 Réponses
- 29338 Vues
Dernier message par Pilpoill
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 8049 Vues
Dernier message par Flytox
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 82 Réponses
- 16582 Vues
06/12/22, 22:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 239 invités
