Chauffage bois et pollution
gildas
x 247
Re: Chauffage bois et pollution
par gildas » 31/01/25, 09:36
Si vous voulez améliorer la combustion, vous pouvez aussi magnétiser l'air d'admission en s'inspirant du brevet Simon Ruskin...
Peterr
x 241
par Peterr » 31/01/25, 13:32
gildas a écrit :Bonjour,
https://patents.justia.com/patent/20140099253
" METHOD AND APPARATUS FOR MAGNETIC TREAMENT OF FUEL AND FLUIDS FOR COMBUSTIION EFFICIENCY AND REDUCTION OF CARBON EMISSIONS "
https://aferinc.com/theory/
" MAGNETIC TREATMENT OF WATER
HYDROGEN IS THE LIGHTEST AND MOST BASIC ELEMENT KNOWN TO MAN. WITH ITS SIMPLE STRUCTURE COMPRISED OF ONLY ONE PROTON AND ONE ELECTRON, IT IS ONE OF THE MAJOR CONSTITUENTS OF ALL HYDROCARBON BASED FUELS. BY STUDYING THE RESPONSE OF HYDROGEN WITH RESPECT TO MAGNETIC FIELDS AND THE ACCOMPANYING INCREASED ENERGY OUTPUT, MUCH CAN BE LEARNED AND APPLIED TO OTHER RELATED FUELS
Je m'autorise une petite dérive sanitaire...
Il n'est donc pas impossible de traiter par les Ondes, l'Air qu'on respire...et ainsi l'assimilation de l'Oxygéne dans nos poumons.
soit pour notre bien....soit pour le porte-monnaie de bigpharma...
Et ceci sans coupables apparents... a distance.
Il serais donc judicieux de REPOLARISER l'air lorsqu'on ventile le domicile, porter des masques magnétiques/ou ionisant négativement toutes particules et germes dont les virus sont bien connus pour avoir une polarité POSITIVE...avant d'entrer dans nos muqueuses
et l'eau sortant du robinet...
les pieds en rentrant (...)
Peterr
x 241
par Peterr » 31/01/25, 13:44
perplex a écrit :Ce qui est décevant c'est ta connerie, la première question avec le bois quelque soit l'engin utilisé, cheminée, insert etc., c'est son taux d'humidité, point.
Comment passer autant de temps pour dire autant de connerie, c'est remarquable.
Nous constatons a nouveau la présence d'un esprit fermé...
Le taux d'humidité hein?!
Combien de mise en pratique et d'essais divers avez vous fait sur une saison de combustion de bois sur l'importance du taux d'humidité?
De combien l'humidité a l'importance sur:
- la combustion TROP RAPIDE du Carbone car Bois TROP SEC ?
et donc...combustion INCOMPLETE par absence d'Oxygénation car en premier les Essences de Bois brulent en premier ?
et tirage insuffisant (apport d'air) , mais aussi EMPLACEMENT du melange Air-Flammes (carbone) COMPLETEMENT inadapté a une combustion optimale...
- et la Vitesse de Combustion du bois APRES la combustion des essences ? ...donc celle du Carbone ?
Allez hop...develloper a demontrer vos propos d'INCOMPETENCE en la matiere (...)
ou au CONTRAIRE...VOS essais démontrant que j'ai ecrit des conneries...
Où sont vos arguments ?
Combien d'ANNEES de Pratique, d'essais et d'observation de combustion disposez vous ?
Humide ou sec..cela ne change rien a la PREMIERE combustion ...celle des braises SOUS LE BOIS...
qui consomme la majeure partie de l'Oxygéne, et donc le peu qui reste doit selon certains créé une Combustion Optimale des Flammes ???
Quelle stupidité !
L'humidité RALENTI la combustion TROP RAPIDE du bois...encore heureux.
Sa manque de serieux là...le sujet de l'humidité et ses differents roles...
perplex
x 116
par perplex » 31/01/25, 17:12
Le principe de PAN PAN, tu connais Peter ?, t'es à ton Max :mrgreen:
Le Monde est Parfait !!!
x 11869
par Christophe » 31/01/25, 18:53
perplex a écrit :Le principe de PAN PAN, tu connais Peter ?, t'es à ton Max :mrgreen:
Demande lui ce qu'il fait mercredi prochain...
Peterr
x 241
par Peterr » 31/01/25, 19:55
C'est sa ton argument ?
Allez va, reste dans ta Boite a Schroedinger...
incapable d'en sortir et de voir les sujets sous differents angles...
Pffff... décevant...méme plus envie de partager les differents moyens/methodes de parvenir a 100% de combustion INCLU zero Pollution
et poussieres "transformées" en ENGRAIS POUR DAME NATURE !
VOUS...n'en valez pas la peine !
Continuez a participer a la Pollution grace a vos raisonnements et comportements de masse des plus TOXIQUES...
x 3425
par sicetaitsimple » 31/01/25, 20:10
Peterr a écrit :Pffff... décevant...méme plus envie de partager les differents moyens/methodes de parvenir a 100% de combustion INCLU zero Pollution
Zeno pollution avec du chauffage au bois?
Vas-y, explique.
x 5805
par GuyGadeboisLeRetour » 31/01/25, 21:57
L'espoir fait vivre !
x 3802
par Ahmed » 31/01/25, 22:35
Si ça se trouve, ça réchauffe aussi? :mrgreen:
x 5805
par GuyGadeboisLeRetour » 31/01/25, 23:38
Heureusement ! Sinon, à quoi bon vivre ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 361 invités
