à Pascal
[Excuse moi d’insister, j’ai l’intention de partir vivre en République Dominicaine au milieu de l’année 2007. Ton moteur me semble idéal pour m’assurer une indépendance énergétique tout en respectant l’environnement. Le site que j’ai choisi dispose d’un captage d’eau, le diamètre de la conduite forcée est de 40 mm et la hauteur de chute est de 50 mètres.
je découvre la question avec quelques mois de retard.
Malgré l'intérêt du travail de Pascal, je pense que tu devrais te tourner vers une solution éprouvée et beaucoup moins critique vis à vis de la propreté de l'eau. J'ai fait récemment une recherche sur le web pour un ami. Les machine les mieux adaptées à ton problème sont les turbines Francis -performantes mais chères- et les turbines Banki, de rendement un peu plus faible, mais moins chères et plus faciles à entretenir, voire même à fabriquer. Une société Belge (ou Suisse?)vend même le rotor seul. (à retrouver par Google)
Pour le débit posssible et la pression restante en bout du tuyau d'amenée on doit trouver facilement une formule de calcul sur le web ou un bouquin. (5 bars, ça correspond à un réseau d'eau )
Adrien46
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
moteur à piston annulaire tri lobique
gasp je n'avait pas vu le post....
Excuzi !
désolé mes machines ne sont pas encore commercialisables...
je répond brièvement ...je n'ai plus beaucoup de temps pour écrire !
je suis lancé dans une nouvelle phase de recherche fondamentale s'appuyant sur les enseignements de ma première famille de protos fonctionnels....
depuis les derniers changements l'évolution du concept explose....de nouveau prototype bien moins taillés à coup de serpes voient le jour au fil du temps et ça tourne de plus en plus fort.
C'est assez prometteur en terme de simplification des usinages en vue d'vulgarisation plus rapide et de gains de rendements : machines à piston tri lobique fractionné (+ simples d'usinage) et machine à culasse réactive tournante permettant de récupérer une partie de l'énérgie de réaction (c'est comme si sur un moteur éléctrique le rotor tournait dans un sens et le stator dans l'autre....
dans le contexte naturel avec des variations importantes sur l'énérgie entrante, c'est intéressant de récupérer les effort et couples réactifs....
Bon : ma promesse de mettre un jour des plans d'un moteur/démonstrateur basic hyper simple et hyper économique à fabriquer tient toujour et ce sera sur votre forum....
pour bientôt peut être....
bye bye![Rolling Eyes :roll:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Excuzi !
bye bye
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
allez....le scoop c'est pour bientôt....
je viens de déposer deux demandes de brevêts supplémentaire en date des 24 Aout et 3 septembre derniers ....autorisation vient de m'être accordée par l'administration compétente pour en divulguer le contenu....allez, laissez moi encore un ou deux autres dépôt d'ici la fin de l'année et la construction de moteurs/démonstrateurs simple et peu coûteux sera acquise et tout un chacun pourra se construire son proto demonstrateur.
De mon point de vue...jusqu'à hier, le "tri lobique" n'était pas franchement sorti de la recherche fondamentale, et je restais très prudent pour en parler maintenant que la sortie semble imminente, cela va pouvoir changer...
Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. ....
![Image](https://www.econologie.info/smileys/Nuts.gif)
signé Tournesol
Re: moteur à piston annulaire tri lobique
pascal HA PHAM a écrit ::roll:
bravo Pascal pour ta persévérence
- x 11234
Je viens de recevoir le CdRom que m'a envoyé Pascal, voici déjà les images de son contenu:
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_p7.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_d1.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_d2.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_d3.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_p1.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_p2.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_p3.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_p4.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_p5.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/photo/Moteur_trilobique_p6.jpg)
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
moteur à piston anulaire tri Lobique
Merci Christophe d'avoir mis tout cela en ligne...
J'apporte des compléments...
On avait dit SCOOP SCOOP :
Sylvain à seu une bonne note à son TIPE = il a produit de l'éléctricité sur le coin du bureau (alim air comprimé basse pression....
j'ai déliré encore un coup sur une version de moteur encore + déjantée
Raymond "le prof" à filmé...David "le pro" à mis en ligne....
Voila ce que cela donne :
http://www.delta-sierra.com/machines_ecologiques/
voir page "média" la biblio des vidéo....
en prime le descriptif des deux derniers brevêts déposés les 24 aout et 03 septembre....
du tout chaud avec les figures et schéma qui vont avec et un moteur en forme de soucoupe volante - à double sorties contre rotatives - qui crache à fond en alimentation vapeur vive (bientôt chauffe solaire et/ou géothermie volcaniques dans les iles....)
bien cordialement
je retourne à mes machines
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
bien cordialement
Ce moteur est, entre autres, une fantastique machine à vapeur. Pourrait-il constituer une alternative au moyeur Stirling ?
Pourrais-t-on envisager un modèle capable de faire avancer un véhicule (chauffé au bois par exemple) ? Pas d'explosions, pas de boîte de vitesse... Quelle puissance-autonomie possible ?
L'éole de Clément Ader était mue par une machine à vapeur (à piston). Avec un engin trilobique, elle aurait sans doute mieux volé...
- x 11234
L'avantage de ce moteur est surtout, d'apres ce que j'ai compris, de pouvoir tourner avec des très faible delta de pression...
Un souffle humain suffit pour le mettre en mouvement!
Il est donc envisageable de l'utiliser la ou les machines conventionnelles sont incapables de récupérer un seul joule des flux naturels ou des pertes d'un autre procédé...
Mais pour le moment le moteur est encore en développement....
- 40 Réponses
- 15726 Vues
Dernier message par ABC2019
03/02/21, 12:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 10159 Vues
05/03/20, 13:15Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5704 Vues
Dernier message par lutin
13/01/14, 15:39Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 19 Réponses
- 16339 Vues
21/03/21, 00:45Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Macro et 127 invités
