Ramonage de la cheminée d'un poêle à bois?
bonjour a tous! voila ,je vais mettre un poele a bois dans ma maison mais je me pose la question , comment faire pour ramoner ; soit par le toit ou soit par l'interieur mais par l'interieur comment procéder sans faire de crasse? merci
- A2E
- Bon éconologue!
Re: ramonage poele a bois?
huetator a écrit :bonjour a tous! voila ,je vais mettre un poele a bois dans ma maison mais je me pose la question , comment faire pour ramoner ; soit par le toit ou soit par l'interieur mais par l'interieur comment procéder sans faire de crasse? merci
Bonsoir Huetator,
Pour mes poêles et cuisinière à bois je ramone les conduits métalliques par le bas pour le 1er et par le haut pour la seconde,il n'y a pas de différences ! il te faut juste un hérisson un plus grand que le diamètre de ton conduit et si possible en métal et ensuite 2 allers et retours devraient suffir amplement pour un bon décollement des suies et goudrons. ne pas oublier de bien nettoyer à l'intérieur pour enlever les suies et cendres avec une raclette et ou aspirateur sous le four si c'est une cuisinière.
Voila !
Beaucoup de papier journal a terre , tu démanche délicatement les tuyaux et tu fais cela dehors , tu ramase le plus gros e ttu enleve a la l'aspirateur (cela bouche les filtres d'aspirateur)
Pour la cheminée la même methode que plus haut quelque aller retour de la brosse avec son poids ,ensuite par la trappe en bas avec petite pelle du nettoye bien du papier journal a terre cela aide, c'est noir et salop ..
huetator a écrit :merci pour tes conseils ,mais on est bien obliger enlever les premier tuyaux de sorti du poele pour ramoner , comment enpecher que la suit vole dans la piece?
- A2E
- Bon éconologue!
Dans ce cas tu tape légèrement (pour ne pas enlever l'émail) tes conduits avec une cale de bois,de cette façon le plus gros des suies et gondrons tomberont dans la buse(verticale ?) de ton poêle puis tu sort ton conduit à l'éxtérieur de ton logement pour le ramoner.
Et comme le précise notre ami André n'ai pas peur d'utiliser du papier journal pour protéger tout ce qui peux ètre sali car la suie ça colle partout !
Dis-moi aussi si ton conduit qui sort de ton poêle se branche à la cheminée directement en verticale ou bien horizontalement avec un coude ?
Code : Tout sélectionner
SALUT JE VOIS QU ON T CONSEIL 1 HERISSON EN FER. SURTOUT PAS CHEZ TOI COMME T ES GAINE JUSQU EN HAUT C 1 HERISSON PLASTIQUE OBLIGATOIRE AVEC 1 BOULE AU BOUT.
édité par ex-océano 21/11/2007 20:39 : Que c'est pas beau le langage SMS et les majuscules. Sur un forum cela correspond à crier. Peux-tu à l'avenir écrire en minuscule, cela sera plus lisible. Je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de sourds des yeux parmi nous
- 3 Réponses
- 4636 Vues
Dernier message par jeffcham
07/04/20, 07:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 4793 Vues
Dernier message par dedeleco
30/08/10, 15:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10578 Vues
Dernier message par Bibiphoque
09/09/08, 14:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Spoutnik et 378 invités
