Construction d'un chalumeau à eau
siera
par siera » 07/11/07, 18:50
je suis en train de construire un chalulmeau à eau (stade expérimental) mais j'ai un gros problème comment faire pour que la flamme du chalumeau ne remonte pas, en cas de baisse de présion, j'usqu'au réservoir de gaz et boom !!!!!!!!!!!!!!
Comme ça m'est arriver hier. :cry: :evil:
On m'a sugerer de séparrer les gaz à la base mais ça pose pas mal de soucis.
Auriez vous une autre solution pour pouvoir souder et pour le moment faire des test en toute sécuritée ?
Cordialement siera.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 07/11/07, 19:10
Il y a déja un sujet à propo du chalumeau à eau
https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t3170.html
pour ton anti retour de flamme, c'est pas compliqué, tu fait passer ton gaz par un siphon avec de l'eau
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
bobono
Chalumeau à eau
par bobono » 07/11/07, 21:31
Cela fonction
si le gaz passe à travers de l .eau
Si le reacteur est en pression 1 à 2 bar suffi
Un régulateur de pression est indispensable pour reguller la flamme .
siera
par siera » 08/11/07, 17:21
Bonjour et merci de vos réponses,
désoler pour le sujet j'avai pas vu.
Pour ce qui est du syphon d'eau c'est ce que j'avais fait mais le peut de gaz qu'il contennait à fait Boom !!!!
Et c'éttait déja violent.
Si vous connaisser une solution plus éfficace je suis ouvert.
Cordialement siera.
x 3372
par gegyx » 08/11/07, 17:49
Si un siphon ne suffit pas, tu en mets plusieurs... :mrgreen:
Peut être que le tuyau est trop gros, que la pression trop forte, ou pas encore régulée…
Sinon, il y a le « coupe feu » comme sur les appareils de soudure autogène.
On parlait d’un « arrestor », qui doit être moins efficace qu’un siphon, mais peut être complémentaire, pour filtrer et limiter le débit de gaz, et pour éviter la surpression de la flamme retour.
C’est simplement un tube de transit, bourré de mousse. Tampon Jex, Scoch Brite, pour la vaisselle.
Quand j’avais bricolé un peu avec l’électrolyseur, j’avais mis en sortie de tuyau (vers l'aval), l’arrestor, et, un siphon en intermédiare (en amont).
Quand la flamme remonte, si ton tuyau n'est tenu dans l’arrestor, qu ‘avec un bouchon, juste enfoncé légèrement, il sautera avant que le front de flamme n’arrive au siphon.
Enfin ! C’est ce que je pense.
siera
par siera » 09/11/07, 17:47
Bonjour et merci,
je penssais justement utiliser des coupe feux mais quelle modèle est ce que je peut utiliser ?
Quelle type, marque, model ...pouvez vous me conseiller ?
Cordialement siera.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 301 invités
